查看: 447|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像科研级UV紫外相机
    3 小时前
  • 签到天数: 3809 天
    连续签到: 2 天
     楼主| 发表于 2025-9-15 11:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    大恒图像科研级UV紫外相机
    大恒图像自主研发的紫外相机采用全局曝光 Sony Pregius S 背照式 CMOS 感光芯片,支持200nm~1100nm光谱段成像,传输速度最高可达12.5Gbit/s,支持PoE、PoCXP并集成I/O接口,适用于微小缺陷检测、基础设施放电检测、回收材料拣选、印刷检查、生命科学等应用。
    MER3-G3-P-UV系列2.5G千兆网紫外相机
    MER3-U3DM-UVF02系列USB3.2紫外相机
    MARS-X2M-UVF02系列CXP2.0紫外相机
    特点
    l  搭载全局曝光背照式感光芯片
    l  200~1100nm波段
    l  传输速度可达12.5Gbit/s
    高速,高分辨率
    800 万像素分辨率,2.5Gbit/s(2.5G)/12.5Gbit/s(CXP)传输速度
    曝光时间更短
    极小:1μs ~ 2.4μs;标准:3μs~ 1s
    高感光,高灵敏度
    高透过率,响应波段 200nm~1100nm
    体积小巧,安装灵活
    29mm×29mm 小巧机身,易于集成
    紫外相机在某些领域有较大优势,常规可见光相机和紫外相机效果对比:
    划痕检测
    塑料检测
    生物学研究
    涂漆区分
    产品列表
    传感器类型
    光谱范围
    CMOS
    2856×2848
    2.74μm
    36fps
    200 nm ~ 1100 nm
    CMOS
    2856×2848
    2.74μm
    36fps
    200 nm ~ 1100 nm
    CMOS
    2848×2848
    2.74μm
    94.83fps
    400 nm ~ 1100 nm
    CMOS
    2848×2848
    2.74μm
    190fps
    400 nm ~ 1100 nm
    GMT+8, 2026-2-26 13:33
