查看: 561|回复: 0
[LabVIEW] LabVIEW 2025 Q3 Patch 2 Pro online Linux64bitEn LabVIEW2025Q3Patch2专业版Linux系统在线安装版本LV25.3.2
    4 小时前
  • 签到天数: 3810 天
     楼主| 发表于 2025-9-17 09:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    据NI官方介绍,Linux、MAC下的完整版、专业版是不需要激活序列号的,但是在下载之前需要提供有效的序列号才可以下载(即要先购买正版才给下载地址,类似于SSP服务),而社区版是通过NI的账号在账号内激活一年有限使用期限;早期的MAC EVAL评估版未做验证,应该纯粹就是试用版本。可参考:在Linux和macOS的系统上安装LabVIEW后未要求激活码http://visionbbs.com/thread-25198-1-1.html
    发布日期:2025/8/4
    包含的版本:2025Q3F2专业版,版本号25.3.2
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 9
    openSUSE Leap 15.6
    openSUSE Leap 15.6
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 24.04 LTS
    语言:英文En
    程序位数:64位
    校验和:(在线安装版本文件比较小)
    文件大小: 216537 字节 (211.46 KB)
    修改日期: 2025-08-19 18:11
    MD5: a4de61f2a40e9fd6cb0e9312c19bc26f
    SHA1: 890a93c8059782f9c5ffc093d2356c22aab75b91
    SHA256: ce3455296c44f3cfd66be2c056ac11807bd32e2d6a12be833f73477f2f0e4863
    CRC32: d726eab0
    百度网盘下载地址:
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2025Q3F2LinuxPro.txt (433 Bytes, 下载次数: 4, 售价: 100 圆)
    在线安装版本,需要从NI服务器下载安装文件,请保证网络可正常访问NI服务器。安装过程出错,可能是下载时文件出错造成的,可能需要重新尝试。离线安装版考虑2022Q3之前版本。
    2025Q3版本未更新自述文件,参考2023Q3版本
    Supported Drivers
    Linux
    openSUSE Leap 15.3
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 20.04 LTS
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    GMT+8, 2026-2-27 13:32
