查看: 472|回复: 0
[LabVIEW] LabVIEW 2025 Q1 Patch 3 Full online Linux64bitEn LabVIEW2025Q1F3完整版Linux系统在线安装版本LV25.1.3
    4 小时前
  • 签到天数: 3810 天
     楼主| 发表于 2025-9-18 09:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    发布日期:2025/7/18
    包含的版本:2025Q1F3完整版,版本号25.1.3
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 9
    openSUSE Leap 15.6
    openSUSE Leap 15.6
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 24.04 LTS
    语言:英文En
    程序位数:64位
    校验和:(在线安装版本文件比较小)
    文件大小: 216532 字节 (211.46 KB)
    修改日期: 2025-08-20 10:27
    MD5: f0490d4c772784fe05ba4ddb90869f81
    SHA1: 6f2a795040f546a613f663d2f243af4563466b54
    SHA256: d41ffc7ea9b28bdb23350bab181aa8445d63813bf7b742395ead8c6f5550e31a
    CRC32: c36169db
    百度网盘下载地址:
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2025Q1F3LinuxFull.txt (434 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    在线安装版本,需要从NI服务器下载安装文件,请保证网络可正常访问NI服务器。安装过程出错,可能是下载时文件出错造成的,可能需要重新尝试。
    2025Q1F3版本未更新自述文件,参考2023Q3版本
    Supported Drivers
    Linux
    openSUSE Leap 15.3
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 20.04 LTS
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    GMT+8, 2026-2-27 13:32
