查看: 3856|回复: 0
[新闻知识] 工业相机基本设置
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-5-21 11:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
          1、自动增益控制(AGC ON/OFF):摄像头内有一个将来自 CCD 的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大即增益,等效于有较高的灵敏度,然而在亮光照的环境下放大器将过载,使视频信号畸变。当开关在 ON 时,在低亮度条件下完全打开镜头光圈,自动增加增益以获得清晰的图像。开关在 OFF 时,在低亮度下可获得自然而低噪声的图像。
          2、自动白平衡(ATW ON/OFF):开关拨到 ON 时,通过镜头来检测光源的特性、色温,从而自动连续设定白电平,即使特性、色温改变也能控制红色和蓝色信号的增益。
          3、自动亮度控制 / 电子亮度控制(ALC/ELC):当选择 ELC 时,电子快门根据射入的光线亮度而连续自动改变 CCD 图像传感器的曝光时间(一般从 1/50 到 1/10000 秒连续调节)。选择这种方式时,可以用固定或手动光圈镜头替代 ALC 自动光圈镜头。
        需要注意的是:在室外或明亮的环境下,由于 ELC 控制范围有限,还是应该选择 ALC 式镜头;在某些独特的照明条件下,可能出现下列情况:
        ① 在聚光灯或窗户等高亮度物体上有强烈的拖尾或模糊现象。
        ② 图像显著地闪烁和色彩重现性不稳定。
        ③ 白平衡有周期性变化,如果发生这些现象,应使用 ALC 镜头。
        以固定光圈镜头采用 ELC 方式时,图像的景深可能小于使用 ALC 式镜头所获得的景深。因此,摄像头在完全打开固定光圈镜头而采用 ELC 方式时,景深会比使用 ALC 式镜头时小,而且图像上远处的物体可能不在焦点上。 当镜头是自动光圈镜头时,需要将开关拨到 ALC 方式。
          4、背光补偿开关(BLC ON/OFF):当强大而无用的背景照明影响到中部重要物体的清晰度时,应该把开关拨到 ON 位置。注意: ① 当与云台配用或照明迅速改变时,建议把该开关放在 OFF 位置,因为在 ON 位置时,镜头光圈速度变慢; ② 如果所需物体不在图像中间时,背光补偿可能不会充分发挥作用。
          5、同步选择开关(LL/INT):此开关用以选择摄像头同步方式, INT 为内同步; LL 为电源同步。有些摄像头还有一个 LL PHASE 电源同步相位控制器。当摄像头使用于电源同步状态时,此装置可调整视频输出信号的相位,调整范围大概是一帧。(调整需要专业人员进行操作)
          6、镜头控制信号选择开关(VIDEO/DC): ALC 自动光圈镜头的控制信号有两种,当需要将直流控制信号的自动光圈镜头安装在摄像头上时,应该选择 DC 位置,需要安装视频控制信号的自动光圈镜头时,应该选择 VIDEO 位置。
        当选择 ALC 自动光圈视频驱动镜头时,还会有一个视频电平控制( VIDEO LEVEL L/H )可能需要调整,该控制器调节输出给自动光圈镜头的控制电平,用以控制镜头光圈的开大和缩小(凹进光亮)。在摄像头的配件中,有一个黑色的小插头,插头有四个针,联接摄像头上的黑色插座。如果用 DC 驱动的自动光圈镜头,镜头上已经做好了插头,只要插在插座上,把选择开关拨到 DC 即可;如果用视频驱动的自动光圈镜头,需要用户根据说明书上的标注,用烙铁焊好。由于厂家定义不同,所以焊法也有区别,在安装时需要留意。
          7、细节电平选择开关(SOFT/SHARP):该开关用以调节输出图像是清晰( SHARP )还是平滑( SOFT ),通常出厂设定在 SHARP 位置。
          8、无闪动方式(FLICKERLESS):在电源频率为 50Hz 的地区, CCD 积累时间为 1/50 秒,如果使用 NISC 制式摄像机,其垂直同步频率为 60Hz ,这样将造成视觉影像不同步,在监视器上出现闪动;反之,在电源为 60Hz 的地区用 PAL 制式摄像机也会有此现像。为克服此现像,在电子快门设置了无闪动方式档,对 NISC 制式摄像机提供 1/100 秒,对 PAL 制式摄像机提供 1/120 秒的固定快门速度,可以防止监视器上图像出现闪烁。手动电子快门:有些用户使用 CCD 摄取运动速度比较快的物体,如果以 1/50 秒速度拍摄,会产生拖尾现像,严重影响图像质量。有些摄像头给出了手动电子快门,使 CCD 的电荷偶合速度固定在某一值,例如 1/500 、 1/1000 、 1/2000 秒等等,此时 CCD 的电荷偶合速度提高,这样采集下来的图像相对来说会减少拖尾现像,而且对于观测高速运动或电火花一类物体,必须使用此设置。所以,某些专用摄像头给出了手动电子快门,提供给特殊用途的用户。
        获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉http://shixinhua.com
    GMT+8, 2026-2-25 06:07
