查看: 304|回复: 0
[面阵相机] MARS-1231-46G5M-P大恒图像火星5GigE工业相机
    26 分钟前
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-9-23 12:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列1200万像素5GigE黑白工业相机
    火星MARS-G5-P 系列相机是大恒图像推出的高传输带宽工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。MARS-1231-46G5M-P 采用Sony IMX253 CMOS 感光芯片,通过5GigE 数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达5Gbit/s,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    火星MARS-G-P系列
    5GigE在一些领域又称为5GBASE-T,是NBASE-T技术支持的2种速度的一种,另一种为2.5GBASE-T。NBASE-T技术目前已经成为IEEE802.3bz标准的基础。
    GigE Vision 自2006 年发布以来一直采用千兆网作为传输接口,随着Sensor 分辨率和帧率的逐渐增大,
    千兆网的传输速度已经逐渐成为了制约GigE Vision 相机瓶颈。MARS-G5-P 相机的传输部分基于NBASE-T 技术,最高传输速率达到5Gbit/s,并支持速率切换为1Gbit/s 和2.5Gbit/s,大大提升网络相机传输速度,拓展了网络相机的应用领域。
    由于传输速度大大提升,与千兆网相机相比,5GigE 相机的功耗明显增大,MARS-G5-P 相机采用了独特的散热技术(被动散热技术),使得相机在有限的体积内最大限度的发挥传输能力,相机可靠性高,环境适应性强。
    利用CAT-5e 及以上等级网线5GBASE-T依然能够传输100m 的距离,与传统千兆网并无差别,因此用户无需购买新的网线。
    当前PC 一般都不支持5GigE 传输接口,因此用户需要单独购买5GigE 的网卡,推荐型号为Intel X550和IOI GE10-PCIE4XG301。网卡一般要求PC 的PCIE 插槽为x4 gen3。Intel X550 网卡只在Win10 64 位下支持5GigE 和2.5GigE。
    工业检测、医疗、科研、教育及安防等领域。
    产品特点
    l  自动增益、自动曝光、ROI
    l  像素抽样
    l  黑电平
    l  坏点校正
    l  参数组
    l  支持 1Gbit/s、2.5Gbit/s 和5Gbit/s 不同传输速率切换
    l  坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    MARS-1231-46G5C-P
    MARS-1231-46G5M-P
    系列
    火星MARS-5G-P
    4096(H) ×  2160(V)
    SONY 1"  IMX267 Global shutter CMOS
    3.45μm ×  3.45μm
    47fps
    10 bit
    8 bit10 bit
    图像数据格式
    Bayer RG8 /  Bayer RG10
    Mono8 / Mono10
    40.79 dB
    40.68 dB
    21μs ~ 1s
    0dB ~ 24dB
    不支持
    不支持
    连续采集,软触发采集,外触发采集
    不支持
    5GigE PoE
    PoEPower over Ethernet,兼容 IEEE802.3af)或12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
    功率
    < 9 W @ 12  VDC< 10.5 W @ PoE
    0° C ~ +45° C
    C
    62(W) × 62(H)  × 53.2(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    305 g
    支持 HALCONMERLICVisionProLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit  WindowsLinuxMac OS
    CERoHSGigE Vision®GenICam®
    MARS-1231-46G5MC-P
    GMT+8, 2025-12-23 08:49
