查看: 332|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像火星MARS-G5-P系列5GigE接口工业相机火星MARS-G5-P系列
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-9-23 12:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    5GigE接口,高分辨率,高传输带宽,高清晰度,低噪声
    火星(MARS)家族的MARS-G5-P系列数字相机是由大恒图像自主研发的全新产品,性能出色、功能强大、价格实惠、安装、使用方便,支持Powerover Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af 标准)。MARS-G5-P系列相机提供多种分辨率、帧率的相机型号,并配备有各大领先芯片制造商生产的CMOS 感光芯片可供选择。
    MARS-G5-P 系列数字相机通过网络接口进行图像数据的传输,最高可达5Gbit/s 的传输速率,显著提升了传统网络相机的传输带宽,并提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    火星MARS-G5-P 系列
    火星MARS-G5-P系列
    5GigE在一些领域又称为5GBASE-T,是NBASE-T技术支持的2种速度的一种,另一种为2.5GBASE-T。NBASE-T技术目前已经成为IEEE802.3bz标准的基础。
    GigE Vision 自2006 年发布以来一直采用千兆网作为传输接口,随着Sensor 分辨率和帧率的逐渐增大,
    千兆网的传输速度已经逐渐成为了制约GigE Vision 相机瓶颈。MARS-G5-P 相机的传输部分基于NBASE-T 技术,最高传输速率达到5Gbit/s,并支持速率切换为1Gbit/s 和2.5Gbit/s,大大提升网络相机传输速度,拓展了网络相机的应用领域。
    由于传输速度大大提升,与千兆网相机相比,5GigE 相机的功耗明显增大,MARS-G5-P 相机采用了独特的散热技术(被动散热技术),使得相机在有限的体积内最大限度的发挥传输能力,相机可靠性高,环境适应性强。
    利用CAT-5e 及以上等级网线5GBASE-T依然能够传输100m 的距离,与传统千兆网并无差别,因此用户无需购买新的网线。
    当前PC 一般都不支持5GigE 传输接口,因此用户需要单独购买5GigE 的网卡,推荐型号为Intel X550和IOI GE10-PCIE4XG301。网卡一般要求PC 的PCIE 插槽为x4 gen3。IntelX550 网卡只在Win10 64 位下支持5GigE 和2.5GigE。为了达到更好的采集效果,推荐如下设置:
    1) 支持巨帧,巨帧长度至少为9014。
    2) 网速设置为自适应。
    3) 接收缓冲区和发送缓冲区设置为最大值。
    4) RX 和TX 都开启流控制。
    型号名称说明
    火星系列5GigE 接口数字相机的详细信息在下文功能/性能列表给出。每一个相机型号由其Sensor 最大分辨率、最大分辨率下最大帧率,以及Sensor 的彩色/黑白类型确定。
    遵循的标准
    相机遵循GigE Vision1.2 标准,GEN< i >CAM3.0 标准和IEEE802.3af 标准。
    产品列表
    帧率(fps)
    图像传感器
    光谱颜色
    4096×3000
    47
    1.1" IMX253 Global shutter CMOS
    3.45μm
    5GigE
    4096×3000
    47
    3.45μm
    5GigE
    GMT+8, 2025-12-23 10:25
