查看: 338|回复: 0
[面阵相机] MARS-2020-42GTC大恒图像火星10GigE工业相机
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-9-30 11:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列2020万像素10GigE彩色工业相机
    火星万兆网相机外形坚固,性能出色,具有高分辨率、高清晰度、高传输带宽、低噪声等特点。MARS-2020-42GTC采用全局曝光的Sony IMX541 CMOS感光芯片,通过 10GigE 数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    火星MARS-GT系列
    10GigE 介绍
    适用于 3C、锂电、光伏、铁路、AR等工业应用。
    功能特性
    l  时间戳、水平 Binning、像素抽样、水平 / 垂直镜像
    l  序列控制功能支持多组功能参数配置
    l  增益、自动增益、Gamma、黑电平、数字移位
    l  彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    l  支持静态坏点校正、锐化、降噪(黑白相机)功能
    l  平场校正功能
    l  查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  取消参数范围限制,可扩大参数的范围值
    l  提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MARS-2020-42GTC(-NF)
    MARS-2020-42GTM(-NF)
    系列
    火星MARS-GT
    4512(H) × 4512(V)
    SONY 1.1" IMX541 Global shutter CMOS
    2.74μm × 2.74μm
    38.3 fps
    12 bit
    8 bit,10 bit,12  bit
    图像数据格式
    Mono8 / Mono10 / Mono12
    40.38 dB
    40.11 dB
    极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs;
    标准:3μs ~ 20μs,像素抽样1×1 模式实际步长:1μs,像素抽样2×2 模式实际步长:1 行周期
    标准:21μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    FPGA:1×1,2×2
    Sensor:1×1,2×2
    Sensor:1×1,2×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    10GigE
    12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
    额定功率
    10.2W @ 24VDC(无风扇),11.0W @ 24VDC(带风扇)
    0° C ~ +50° C
    C 口
    散热方式
    -NF 型号为带风扇散热型号
    60(W) × 60(H) × 54(L) mm(不含镜头接口、连接件和风扇)
    320g(无风扇),340g(带风扇)
    MARS-2020-42GTM/C
    MARS-2020-42GTM/C-NF
    GMT+8, 2025-12-23 10:25
