查看: 386|回复: 0
[面阵相机] MARS-6100-18GTC-TF大恒图像火星10GigE工业相机
    24 分钟前
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-9-30 15:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列6100万像素10GigE彩色工业相机
    火星万兆网相机外形坚固,性能出色,具有高分辨率、高清晰度、高传输带宽、低噪声等特点。MARS-6100-18GTC-TF采用逐行曝光 Sony IMAX455 CMOS 感光芯片, 通过 10GigE 数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s, 相机配置TEC制冷系统和散热风扇,能够有效减少热噪声, 生成优质图像。
    火星MARS-GT系列
    10GigE 介绍
    适用于屏幕显示、测量、半导体等领域。
    功能特性
    l  时间戳、Binning、像素抽样、水平镜像
    l  序列控制功能支持多组功能参数配置
    l  触发类型:帧开始 / 帧高速连拍开始
    l  增益、自动增益、Gamma、黑电平、数字移位、平场校正
    l  彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    l  支持静态坏点校正、热像素校正、锐化、降噪功能(黑白相机)
    l  查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  取消参数范围限制,可扩大参数的范围值
    l  提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MARS-6100-18GTC-TF
    MARS-6100-18GTM-TF
    系列
    火星MARS-GT
    9568(H) × 6380(V)
    SONY 2.7" IMX455 Rolling shutter CMOS
    3.76μm × 3.76μm
    17.9 fps
    12 bit,14 bit,16  bit
    图像数据格式
    RG8 / RG12 / RGB8 / BGR8 / RG14 / RG16 / Mono8
    Mono8 / Mono12 / Mono14 / Mono16
    47.10 dB
    46.86 dB
    34μs ~ 300s;实际步长:1 行周期
    0dB ~ 36dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×1,2×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    水平镜像
    10GigE
    12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
    额定功率
    < 38W @ 24VDC
    0° C ~ +50° C
    散热方式
    TEC 半导体制冷 + 风扇
    M58 口(法兰距 19.5mm);F
    100(W) × 100(H) × 113.95(L) mm(M58 口);100(W) × 100(H) × 141(L) mm(F 口)
    1590 g
    支持  HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件
    MARS-6100-18GTM/C-TFM58,M58 口(法兰距19.5mm)
    MARS-6100-18GTM/C-TFF,F 口
    GMT+8, 2025-12-23 08:47
