查看: 325|回复: 0
[面阵相机] MARS-6500-18GTM-TF大恒图像火星10GigE工业相机
    前天 15:52
  • 签到天数: 3749 天
    连续签到: 76 天
     楼主| 发表于 2025-9-30 17:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列6500万像素10GigE黑白工业相机
    火星万兆网相机外形坚固,性能出色,具有高分辨率、高清晰度、高传输带宽、低噪声等特点。MARS-6500-18GTM-TF采用全局曝光 Gpixel GMAX3265 CMOS 感光芯片,通过 10GigE 数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s,相机配置TEC制冷系统和散热风扇,能够有效减少热噪声,生成优质图像。
    火星MARS-GT系列
    10GigE 介绍
    适用于屏幕显示、测量、半导体等领域。
    功能特性
    l  时间戳、Binning、像素抽样、镜像
    l  序列控制功能支持多组平场校正功能的参数配置
    l  触发类型:帧开始 / 帧高速连拍开始
    l  增益、自动增益、Gamma、黑电平、数字移位
    l  彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    l  静态坏点校正、热像素校正、锐化、降噪(黑白相机)
    l  平场校正
    l  查找表、参数组、计数器和定时器
    l  取消参数范围限制,可扩大参数的范围值
    l  提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    l  TEC 半导体制冷 + 风扇散热
    MARS-6500-18GTC-TF
    MARS-6500-18GTM-TF
    系列
    火星MARS-GT
    9344(H) × 7000(V)
    Gpixel 2.3” GMAX3265 Global shutter CMOS
    3.2μm × 3.2μm
    17.73 fps
    12 bit
    8 bit,12 bit
    图像数据格式
    Bayer GB8 / Bayer GB12 / Mono8 / Mono12/ RGB8 / BGR8 / Bayer  GB12Packed /Mono12Packed
    Mono8 / Mono12 / Mono12Packed
    40.42 dB
    40.05 dB
    14μs ~ 1s;实际步长:1 行周期
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×1,1×2,2×1,2×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    10GigE
    24VDC ± 10%电源
    额定功率
    < 38.4W @ 24VDC
    0° C ~ +45° C
    散热方式
    TEC 半导体制冷 + 风扇
    M58 口(法兰距 19.5mm),F  口
    85(W) × 85(H) × 114.11(L) mm(M58 口);85(W) × 85(H) × 141.2(L) mm(F 口)
    1220g(M58 口);1314  g(F 口)
    MARS-6500-18GTM/C-TFM58,M58 口(法兰距19.5mm)
    MARS-6500-18GTM/C-TFF,F 口
    GMT+8, 2025-12-23 07:03
