查看: 463|回复: 0
[NI软件套件] LabVIEW + 2025 Q3 Patch 2 (Test Workflow) Win11 32bitEng LabVIEW Plus套件2025Q3Patch2-32位英文版
    昨天 08:02
  • 签到天数: 3784 天
    连续签到: 35 天
     楼主| 发表于 2025-10-11 09:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    Test Workflow Pro 2024 Q1版更名为LabVIEW+套件,并且不再提供Test Workflow Standard标准版套件。
    LabVIEW+套件
    NI LabVIEW+套件是LabVIEW+、 DIAdem、 TestStand、 FlexLogger等NI软件的捆绑包。该套件提供专门设计的测量、分析和测试工具,可帮助工程师节省宝贵时间。
    LabVIEW+套件是一套以LabVIEW为核心的NI测试软件。LabVIEW的图形化编程环境能够加速硬件集成和系统开发。随附的附加软件可为测量、分析和测试提供特定于工程的解决方案,以更快地完成工作。您可以使用TestStand为验证实验室或生产车间开发高度优化的测试序列,使用FlexLogger快速配置和进行测量,使用DIAdem分析数据并创建可共享的报告。
    NI Test Workflow测试工作流程
    测试工作流程是NI推荐的软件集合,适用于研究、验证和生产测试应用程序的工程师。
    测试工作流程为工程师提供了针对特定应用的工具,从图形化编程环境到无代码和交互式软件应用程序,从而为其选择合适的工具。工程师可以使用测试工作流软件来执行快速特定测试、构建自动化测试系统、自动化数据分析和报告、开发测试序列等。
    LabVIEW Plus 2025 Q3 Patch 2
    发布日期:2025/8/7
    包含的版本:2025 Q3 F2专业版,版本号25.5.2
    Windows Server 2025
    语言:英文English
    应用程序位数:32位
    文件大小: 14370250752 字节 (13.38 GB)
    修改日期: 2025-08-19 19:43
    MD5: 2dbe3b89f0a6385e113cc38872ed1b17
    SHA1: 8ac837cd9204a32b73c1b576f0cb314b3c13f6a6
    SHA256: cad2bd8a96854d6bccadcf59f673a68697f5431e28e6ca94188627abf0669054
    CRC32: 7c91ec6c
    注册登录视觉论坛,购买附件查看下载地址
    LVPlus2025Q3F2x32En.txt (606 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 圆)
    套件包含产品:
    编程环境
    ProductVersionBitness
    LabVIEW2025 Q3 Patch 232-bit and 64-bit
    G Web Development  Software(32位版本中也提供该64位软件)2022 Q364-bit
    应用软件
    TestStand2025 Q332-bit and 64-bit
    DIAdem(32位版本中也提供该64位软件)2025 Q264-bit
    FlexLogger2025 Q332-bit and 64-bit
    InstrumentStudio2025 Q332-bit and 64-bit
    NI Switch Executive 20232023 Q432-bit and 64-bit
    驱动程序
    NI-488.22025 Q332-bit and 64-bit
    NI-DAQmx2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-DCPower2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-Digital Pattern Driver2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-DMM2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-FGEN2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-HSDIO2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-SCOPE2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-Serial2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-SWITCH2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-Sync2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-VISA2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-XNET2025 Q332-bit and 64-bit
    PXI Platform Services2025 Q332-bit and 64-bit
    LabVIEW Plus 2025 Q3 Patch 2未更新自述文件,参考Test Workflow 2023 Q1 Pro自述文件。
    Test Workflow 2023 Q1 Pro Readme
    January 2023
    This file contains installation instructions and compatibility information for Test Workflow 2023 Q1 Pro.
    • Test Workflow Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
    Products Included in the Test Workflow Pro Bundle
    Test Workflow 2023 Q1 Pro supports the following operating systems:
    The following products are included in the Test Workflow Pro installer. This may not be a complete list of products that are activatable by your bundle serial number. Refer to the readme of each product for information including system requirements, installation, activation, known issues, and bug fixes.
    Application Software
    Version
    Bitness
    DIAdem2022 Q464-bit
    FlexLogger2023 Q1164-bit
    G Web Development Software2022 Q364-bit
    InstrumentStudio2023 Q164-bit
    LabVIEW2023 Q132-bit and 64-bit
    TestStand202232-bit and 64-bit
    1FlexLogger 2023 Q1 does not support 2023 Q1 NI driver software.
    Note: The LabVIEW Professional Development System installs the LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit, LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit, LabVIEW Digital Filter Design Toolkit, LabVIEW Unit Test Framework Toolkit, LabVIEW VI Analyzer Toolkit, LabVIEW Database Connectivity Toolkit, and the LabVIEW Report Generation Toolkit. You can locate the readmes for these products in the labview\readme directory.
    If you are using the Test Workflow .NET Class Library, .NET Framework 4.0 (minimum) is required. The Test Workflow 2023 Q1 Pro .NET Class Library can be used with Visual C# or Visual Basic .NET in any Visual Studio version that can target .NET Framework 4.0 or .NET Framework 4.5.
    Download the Test Workflow installer from ni.com/downloads. NI software includes NI Package Manager to handle the installation. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using Package Manager.
    • Use the serial number that is included with your software to activate Test Workflow. For more information on Test Workflow activation, refer to Activating a Product.
    Refer to the readme of each product for where to find examples.
    Test Workflow no longer supports Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. Versions of this product that ship after May 1, 2021, may not install or execute correctly on these operating systems. For detailed information about NI operating system support, visit https://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    GMT+8, 2026-1-27 07:35
