查看: 153|回复: 0
[面阵相机] ME2P-1230-23U3C-VF8大恒图像水星二代Plus USB3Vision彩色移轴工业相机
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
     楼主| 发表于 2025-10-22 11:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星二代Plus 1230万像素USB3.0接口移轴相机
    水星二代Plus 移轴相机镜头与sensor平面角度0~8度可调(水平或垂直), 侧拍时可增加相机景深, 适于需要倾斜拍摄的条件下。ME2P-1230-23U3C-VF8相机采用全局曝光的Sony IMX304 CMOS感光芯片, 通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口, 提供线缆锁紧装置, 并且相机四面设有螺钉安装孔位, 可以在不同结构下灵活安装,能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星二代PlusME2P-U3系列工业相机
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    功能特性
    l  相机镜头与 sensor 平面角度 0~8 度可调(水平或垂直)
    l  触发类型:帧开始 / 帧高速连拍开始
    l  两种曝光模式:定时曝光模式和触发宽度曝光模式
    l  两种时间曝光模式:标准曝光时间模式和极小曝光时间模式
    l  支持 Gamma、Binning、像素抽样(Decimation)
    l  支持数字移位功能、黑电平、平场校正功能
    l  彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    l  黑白相机支持锐化、降噪功能
    l  支持查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
    l  支持序列功能,可预设 N 组不同的参数
    l  提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    ME2P-1230-23U3C-HF8
    ME2P-1230-23U3C-VF8
    ME2P-1230-23U3M-HF8
    ME2P-1230-23U3M-VF8
    系列
    水星ME2P-U3
    4096(H) × 3000(V)
    Sony 1.1” IMX304 Global shutter CMOS
    3.45μm × 3.45μm
    23.5 fps
    12 bit
    8 bit,12 bit
    倾角方向
    水平
    垂直
    水平
    垂直
    图像数据格式
    Bayer RG8 / Bayer RG12
    Mono8 / Mono12
    40.59 dB
    40.47 dB
    极小:1μs ~ 100μs,实际步长:1μs;
    标准:28μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    Sensor:1×1,1×2(仅黑白型号支持)
    Sensor:1×1,2×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    USB3.0
    USB3.0接口供电
    额定功率
    2.47 W @ 5 VDC
    0° C ~ +45° C
    C/CS
    63(W) × 63(H) × 53.1(L) mm(含镜头接口和连接件)
    143.8 g
    ME2P-1230-23U3M/C-HF8(水平可调)
    ME2P-1230-23U3M/C-VF8(垂直可调)
    GMT+8, 2025-11-22 14:57
