查看: 166|回复: 0
[面阵相机] ME2P-1840-6GM-P-HF8大恒图像水星二代Plus GigEVision黑白POE移轴工业相机
    昨天 08:21
  • 签到天数: 3712 天
    连续签到: 39 天
     楼主| 发表于 2025-10-24 16:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星二代Plus 1840万像素千兆网接口面阵相机
    ME2P-1840-6GM-P-HF8是大恒图像推出的移轴相机,相机镜头与sensor平面角度0~8 度可调(水平),侧拍时可增加相机景深,适于需要倾斜拍摄的条件下。ME2P-1840-6GM-P-HF8相机采用全局曝光的Gpixel GMAX2518CMOS感光芯片, 通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,且相机四面设有螺孔,能够灵活安装并稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星二代PlusME2P-G-P系列POE工业相机-移轴相机
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    功能特性
    l  计数器、定时器、查找表、参数组功能
    l  Gamma、锐化、黑电平、静态坏点校正功能
    l  像素抽样(Decimation)、数字移位功能
    l  黑白型号相机支持降噪功能
    l  彩色型号相机支持颜色转换、环境光源预设、饱和度调节功能
    l  支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
    l  支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
    l  提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    ME2P-1840-6GC-P-HF8/VF8
    ME2P-1840-6GM-P-HF8/VF8
    系列
    水星ME2P-G-P
    4508(H) × 4096(V)
    Gpixel 1” GMAX2518 Global shutter CMOS
    2.5μm × 2.5μm
    6.4 fps
    12 bit
    8 bit,12 bitt
    图像数据格式
    Bayer GB8 / Bayer GB12
    Mono8 / Mono12
    38.5 dB
    38.28 dB
    标准:14μs ~ 1s,实际步长:1μs
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    不支持
    1×1,1×2,2×1,2×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    GigE PoE
    额定功率
    4.02 W @ 12 VDC; 4.64 W @ PoE
    0° C ~ +45° C
    C/CS
    36(W) × 31(H) × 50.6(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    75 g
    ME2P-1840-6GM/C-P-HF8
    ME2P-1840-6GM/C-P-VF8
    GMT+8, 2025-11-15 07:57
