查看: 269|回复: 0
[面阵相机] ME2S-1610-24U3C大恒图像水星Supper USB3.0彩色工业相机
    23 分钟前
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-11-4 10:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    ME2S-1610-24U3M大恒图像水星Supper USB3.0黑白工业相机
    水星二代1610万像素USB3.0接口工业相机,FPGA性能更高,四面设有螺钉安装孔位,可灵活安装。
    水星二代Super相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm),四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装。ME2S-1610-24U3M采用On Semi XGS12000 CMOS感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星ME2S-U3系列工业相机
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    功能特性
    两种曝光时间模式:标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
    突发采集功能
    支持 Gamma、Binning、像素抽样、数字移位、黑电平、平场校正
    查找表、参数组、计数器和定时器功能
    彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    黑白相机支持锐化和降噪功能
    取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
    提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    ME2S-1610-24U3C
    ME2S-1610-24U3M
    系列
    水星ME2S-U3
    5320(H) × 3032(V)
    Sony 1.1" IMX542 Global shutter CMOS
    2.74μm × 2.74μm
    24.4fps(突发采集高速模式下,采集帧率可达32.94fps)
    12 bit
    8 bit,10bit,12 bit
    图像数据格式
    Mono8 / Mono10 / Mono12
    40.7 dB
    42.1 dB
    极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:1μs;
    标准:3μs ~ 1s,实际步长:1 行周期(像素抽样开启或曝光时间大于20μs),1μs(3μs~20μs  曝光时间)
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    Sensor:1×1,2×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    USB3.0
    12VDC-10%~24VDC+10% 电源 ( 推荐 ) 或 USB3.0接口供电
    额定功率
    4.03 W @ 5 VDC
    0° C ~ +45° C
    C
    29(W) ×29(H) × 38.8(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    60 g
    GMT+8, 2025-12-23 08:46
