查看: 304|回复: 0
[面阵相机] ME2S-1260-9GC-P大恒图像水星Supper GigE POE彩色工业相机
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-11-5 09:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星二代1260万像素POE工业相机,FPGA性能更高,四面设有螺钉安装孔位,可灵活安装。
    水星二代家族(MERCURY2) Super版的ME2S-G-P系列工相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm), 采用更高性能FPGA, 具有性能出色、灵活安装等特点。ME2S-1260-9GC-P相机采用全局曝光的ON XGS12000 CMOS 感光芯片, 通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet, 并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星ME2S-G-P系列工业相机
    工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
    功能特性
    l  两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式
    l  Binning、像素抽样、数字移位、黑电平、静态坏点校正
    l  支持 Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
    l  查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  支持 Burst 采集、电平控制曝光功能
    l  彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    l  黑白相机支持降噪功能
    l  提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    ME2S-1260-9GC-P
    ME2S-1260-9GM-P
    系列
    水星ME2S-G-P
    4096(H) × 3027(V)
    On Semi 1" XGS12000 Global shutter CMOS
    3.2μm × 3.2μm
    9.35 fps(突发采集高速模式下,采集帧率可达 28.26fps)
    12 bit
    8 bit,12 bit
    图像数据格式
    Bayer RG8 / Bayer RG12
    Mono8 / Mono12
    40.09 dB
    39.83 dB
    极小:52μs ~ 161μs,实际步长:1μs;
    标准:162μs ~ 1s;实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×1,1×2,2×1,2×2
    FPGA:1×1,1×2,2×1,2×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    GigE PoE
    额定功率
    4.07W @ 12VDC;4.28W @ PoE
    0° C ~ +45° C
    C
    67 g
    GMT+8, 2025-12-23 10:26
