查看: 2040|回复: 0
[转载] HALCON 25.11 的最新功能
  • 签到天数: 3823 天
    连续签到: 16 天
     楼主| 发表于 2025-11-18 15:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    HALCON 25.11 的最新功能
    MVTec HALCON 25.11已于2025年11月发布。
    此次版本再次带来了多项优化与全新功能,其中包括全新的 持续学习(Continual Learning)– 分类 技术,使分类模型的训练与更新过程更加快速、灵活。
    此外,全新的 HALCON 版本还引入了 形状匹配得分可视化(Score Visualization for Shape Matching) 功能,以及 优化后的 Deep OCR 模型,在文本识别中实现更高速度与更高资源利用效率。
    更多改进与增强,将为机器视觉应用带来更强大的性能与可用性。
    有哪些最新功能?
    Continual Learning(持续学习 – 分类)
    HALCON 25.11 推出了持续学习 – 分类,这一技术使分类模型的训练与更新更加高效灵活。用户仅需少量每类图像即可创建模型,并可随时调整,例如优化现有类别或添加新类别。
    不同于传统深度学习,该方法避免了灾难性遗忘,并显著降低维护成本。依托 MVTec 针对工业场景优化的预训练模型,应用无需完全重新训练即可快速更新。由于所需计算资源极少,更新甚至可直接在边缘设备上完成 —— 无需外部训练硬件,同时确保高效与长期稳定运行。
    因此,这一灵活的解决方案能够适应不断变化的生产条件,并适用于嵌入式与边缘环境,例如智能相机、传感器和检测模块。
    Score Visualization(分数可视化 – 形状匹配)在 HALCON 25.11 中
    HALCON 25.11 引入了 Score Visualization(分数可视化 – 形状匹配),为用户在设置形状匹配应用时提供更高的透明度。该功能不仅返回总体分数,还显示不同模型区域对最终结果的贡献。通过配置彩色 等级区间bins,用户可直观识别哪些区域匹配良好,哪些区域表现欠佳,例如由于阴影或多余纹理导致。
    这种可视化反馈大大简化了模型优化、问题区域的移除与应用改进 —— 对非专业用户来说是显著的 Usability易用性 优势。
    此外,该功能还支持机器人中的高级应用,例如分析堆叠中哪一对象遮挡最少,应优先抓取。
    HALCON 25.11 中的优化 Deep OCR 模型:更快、更高效的 OCR
    HALCON 25.11 引入了新的 Deep OCR 文本识别模型,使文本读取更快、更节能且准确性不受影响。在边缘设备上推理速度可提升至 50 倍。所有模型均由 MVTec 基于工业图像数据预训练,并集成成熟的对齐预处理,在文本位置或方向变化时提升识别效果。凭借优化的架构,这些模型能够在低功耗设备上实现实时 OCR 应用,同时保持高精度。因此,它们非常适合高要求的在线应用,如序列号检测、标签验证或批次追踪 OCR 任务,广泛应用于物流、包装、制药、消费品和医疗技术等行业。
    HALCON 25.11 中的 MobileNetV4 分类模型
    HALCON 25.11 支持 MobileNetV4 系列,这是一代高效的深度学习模型,专为资源受限系统和边缘设备优化。它们支持分类与目标检测任务,在保持低计算需求的同时提供高精度。用户受益于更快的推理速度、更低的系统成本以及与现有 HALCON 项目的便捷集成。所有模型均由 MVTec 基于工业图像数据预训练,在多种应用中表现优异,例如质量检测、产品分类、存在检测和表面缺陷分析。典型应用行业包括自动化、电子、包装、食品和医疗技术。
    HALCON 25.11 中的代码读取与印刷质量检测优化
    在 HALCON 25.11 中,代码读取与印刷质量检测 (PQI) 得到了进一步增强,更加稳健且灵活。QR 码检测针对复杂情况进行了优化,例如弯曲或变形的表面。改进后的候选搜索显著提高了检测率,同时在标准场景下运行时间缩短——这使其在物流、包装、食品生产和瓶类贴标等行业中实现更可靠的读取。
    条码读取器在 Code 128 和 GS1-128 上也得到了优化,对因印刷波动或局部畸变造成的不规则条宽更加容忍,从而提升了在多种工业应用中的解码可靠性。
    此外,HALCON 现已支持最新的印刷质量检测标准 ISO/IEC 15415:2024 和 ISO/IEC 29158:2025,使代码质量能够按照最新要求进行验证,适用于制药、食品和物流等行业。
    这些改进为工业代码读取应用提供了合规性、长期的过程稳定性和更高的鲁棒性。
    HALCON 25.11 内置 SBOM,简化合规
    在 HALCON 25.11 中,MVTec 提供了软件材料清单 (SBOM),为用户清晰展示产品中包含的软件组件。随着欧盟《网络韧性法案》等新法规的实施,SBOM 正逐渐成为关键要求,并在流程与安全关键行业中日益普及。
    通过直接随 HALCON 提供 SBOM,MVTec 简化了合规要求并降低了客户负担。SBOM 以机器可读的 SPDX JSON 文件形式交付,支持漏洞与许可证分析、满足监管义务,以及快速响应新发现的风险。其结果是减少集成工作量、降低长期成本,并增强在满足监管与客户要求方面的信心。
    HDevelopEVO最新预览版
    HDevelopEVO 25.11 中 HALCON 脚本的语法高亮
    在 HDevelopEVO 25.11 中,HALCON 脚本文件的语法高亮经过重新设计,使代码更易于阅读、导航和维护。运算符、变量和注释不再使用统一颜色,而是以不同颜色显示,从而使脚本具备更清晰的视觉结构。
    这提升了代码可读性,减少错误,并加快调试与重构,带来更高效的工作流程和更流畅的开发体验。
    HDevelopEVO 25.11 中的 HALCON 脚本引擎与 C++ API
    在 HDevelopEVO 25.11 中,MVTec 推出了 HALCON Script Engine 的首个预览版本,它是 HDevEngine 的后继者。该引擎提供一个运行环境,用于执行在 HDevelopEVO 中创建的 HALCON Script 文件。HALCON Script Engine 目前可通过 C++ API 集成到应用程序中,未来版本将计划支持 .NET 和 Python 接口。这一功能弥合了在 HDevelopEVO 中进行原型开发与在自定义解决方案中实际使用之间的差距。
    作为预览版本,HALCON Script Engine 已可将 HALCON Script 嵌入到应用程序中。虽然目前尚未支持所有语言特性,但这些将在未来版本中逐步添加。与此同时,用户可以提前体验并熟悉这一新的工作流程。
    附加功能
    本次版本还带来了多项改进,使 HDevelopEVO 的使用更加高效。新的脚本转换器支持现有 HDevelop 过程与示例程序向 HDevelopEVO 的迁移,实现逐步转换与既有代码的复用。Usability 也通过交互式工具得到提升:阈值算子中集成的实时直方图便于直观地调整参数,而在鼠标悬停时显示灰度值可实现即时像素级分析。这些功能共同简化迁移、加速故障排查,并精简日常图像处理工作流程。
    GMT+8, 2026-3-12 13:41
