查看: 546|回复: 0
[驱动] 海康机器人HIKROBOT-机器视觉工业相机客户端MVS V4.6.0(Linux)
    昨天 07:57
  • 签到天数: 3837 天
    连续签到: 30 天
     楼主| 发表于 2025-11-25 09:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    软件介绍
    MVS V4.6.0是为支持海康机器视觉相机产品而开发的软件应用程序,适用于所有海康机器视觉面阵以及线阵相机产品。
    MVS包含了客户端,IP配置工具,固件升级工具,导入/导出属性工具、日志查看工具、网卡配置工具,驱动管理工具,
    系统信息工具,诊断工具,带宽管理工具,SDK和Demo。
    软件版本
    MVS 4.6.0 build20250808
    机器视觉技术支持邮箱地址
    tech_support@hikrobotics.com
    1.Ubuntu 14.04/16.04 (32/64bit) 、18.04 (64bit)、20.04 (64bit)、22.04 (64bit)、24.04 (64bit)
    2. CentOS 7 (32/64bit)
    3. Red Hat Linux 7 (64bit)
    功能特性
    1、网口和USB相机可自动搜寻同子网下连接的所有设备,CameraLink相机可手动搜寻所连接设备
    2、支持查看和修改相机设备参数、搜索指定参数
    3、支持同时连接、采集、预览多个相机
    4、支持保存个人喜好参数配置以及整套设备参数方案
    5、支持实时预览、图片截取、录像存储
    6、网口相机支持修改IP配置方式、IP地址、子码掩码、默认网关
    7、支持在线设备升级
    8、支持GigE Vision动作指令
    更新说明
    【MVS V4.6.0】
    1.【新增】Linux x86和Windows平台版本统一。
    2.【新增】Bayer 插值显示控制功能。
    3.【新增】放大图像,实时显示所有像素值。
    4.【新增】相机诊断工具。
    5.【新增】相机取流状态参数曲线图功能。
    6.【新增】设备事件分析工具:新增支持相机IO诊断功能。
    7.【优化】事件配置工具:添加操作事件的示例代码。
    8.【优化】LUT和直方图工具操作交互优化。
    9.【优化】锐度指示器支持局部ROI计算锐度。
    10.【优化】tif存图功能:支持扩展到16位、以及支持彩色图。
    【工业相机SDK V4.6.1】
    1.【新增】支持光源控制卡
    2.【新增】新增图像回调接口,支持用户手动释放缓存
    3.【新增】新增注册流异常回调接口
    4.【新增】支持三代相机的串口控制
    5.【新增】支持三代相机新的图像传输模式
    6.【新增】提供跨平台的.NET库,支持.NET5及以上版本
    7.【新增】Linux32/Arm平台支持CameraLink串口设备
    8.【优化】优化打开相机、关闭相机接口的耗时
    9.【优化】优化均衡插值算法的性能
    10.【优化】格式转换接口支持Bayer10/12转Bayer16,Mono10/12转Mono16
    11.【优化】VisionPro插件支持配置采集卡参数
    12.【优化】Ubuntu平台兼容6.11.0内核版本
    13.【优化】优化线阵相机触发取图示例
    14.【优化】完善Python接口注释,提供开发手册
    15.【优化】优化Python示例程序
    【工业采集卡SDK V2.6.1】
    1.【新增】GEV采集卡支持三代相机新的图像传输模式
    2.【优化】优化打开相机、关闭相机接口的耗时
    3.【优化】优化均衡插值算法的性能
    4.【优化】格式转换接口支持Bayer10/12转Bayer16,Mono10/12转Mono16
    5.【优化】Ubuntu平台兼容6.11.0内核版本
    海康官方下载:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1M-6DttxlhbPLhhPzwMI1qw
    --来自百度网盘超级会员V8的分享
    GMT+8, 2026-3-27 04:03
