MER3-810-95U3DM-UV F02大恒图像科研级UV紫外相机水星三代810万像素USB3.2接口紫外相机 水星三代相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm),采用更高性能FPGA,具有性能出色、灵活安装等特点。 MER3-810-95U3DM-UV F02相机采用全局曝光的Sony IMX487 CMOS 感光芯片, 支持200nm~1100nm波段成像,通过USB3.2数据接口进行图像数据传输,传输速度可达10Gbps,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装, 是高可靠性的工业数字相机产品。 水星三代MER-U3D-UV系列紫外相机 MER3-810-95U3DM-UVF02 MER3-810-95U3DM-UVF02 应用领域适用于微小缺陷检测、基础设施放电检测、回收材料拣选、印刷检查、生命科学等应用。 产品特点■ 两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式 ■ 像素抽样、Binning、数字移位、黑电平和Sensor 位深功能 ■ 支持 Gamma 校正,优化采集图像的亮度 ■ 查找表、参数组、计数器、定时器、帧存控制、降噪 ■ 序列控制功能支持多组功能参数配置 ■ 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、等参数的范围值 ■ 提供 512KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
规格参数型号 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/3” IMX487 Global shutter CMOS | | | | | | | | | | | | | | Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10p / Mono12p | | | | 极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs; 标准:3μs~1s,实际步长:1μs(像素抽样开启或曝光时间3μs~20μs),1 行周期(曝光时间20μs 以上) | | AnalogALL:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB DigitalALL:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB | | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4,Sensor:1×1,2×2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29(W) × 29(H) × 46.8(L) mm(不含镜头接口和连接件) | | | | 支持 HALCON,MERLIC,VisionPro,LabVIEW 等第三方软件 | | | | CE,RoHS,FCC,ICES,UKCA,USB3 Vision®,GenICam® |
光谱曲线*IMX487图像传感器专为200nm~400nmUV波段设计,无法保证400nm以上可见光波段的成像质量。 *紫外线会对图像传感器设备造成损坏,使用时请评估不同光源条件下的传感器寿命。 IO接口机械尺寸
