查看: 246|回复: 0
[面阵相机] MER3-501-59G3M-P大恒图像水星2.5GigE黑白工业相机
  • 签到天数: 3809 天
    连续签到: 2 天
     楼主| 发表于 2026-1-24 18:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代 500 万像素 2.5GigE 接口面阵相机
    MER3-501-59G3M-P相机采用全局曝光的 CMOS 感光芯片, 通过2.5GigE数据接口进行图像数据的传输, 传输速度可达2.5Gbit/s,支持Power over Ethernet, 并集成I/O (GPIO) 接口, 提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星MER3-G3-P系列工业相机
    工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
    功能特性
    n  两种触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
    n  两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式
    n  Gamma、像素抽样、数字移位、黑电平
    n  查找表、参数组、计数器和定时器功能
    n  支持 Burst 采集、电平控制曝光功能
    n  彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    n  黑白相机支持降噪
    n  取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
    n  提供 512K用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MER3-501-59G3C-P
    MER3-501-59G3M-P
    像素格式
    Bayer RG8 / Bayer RG12
    Mono8 / Mono12
    40.61 dB
    40.57 dB
    2448(H) × 2048(V)
    2/3" Global shutter CMOS
    3.45μm × 3.45μm
    56.05fps @ 2448 × 2048
    可以调整包长到8164 并且预留带宽到5,帧率达到58.60fps
    突发采集高速模式下,采集帧率可达67.90fps
    12 bit
    8 bit, 12 bit
    极小:1μs ~ 100μs,实际步长:1μs 标准:20μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×1,1×2,1×4,2×1,4×1,2×2,4×4
    FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,4×1,2×2,4×4
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    1 路光耦隔离输入, 2 路双向  GPIO
    2.5GigE
    额定功率
    < 5.1 W @ 12 V / PoE
    0° C ~ +50° C
    C
    67 g
    GMT+8, 2026-2-26 13:25
