查看: 276|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像水星三代MER3-G3-P系列USB3.2接口工业相机
    昨天 09:54
  • 签到天数: 3808 天
     楼主| 发表于 2026-1-26 18:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代MER3-G3-P系列
    水星三代(MERCURY3)家族的MER3-G-P系列面阵相机采用全局曝光的Sony Pregius S 背照式CMOS 感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,传输速度可达2.5Gbit/s,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性的工业数字相机产品,适用于工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    水星MER3-G3-P系列
    水星MER3-G3-P系列
    水星MER3-G3-P系列
    水星MER3-G3-P系列
    水星三代(MERCURY3)2.5GigE数字相机是由大恒图像自主研发的成熟产品,性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便。相机提供多种分辨率、帧率、光谱的相机型号,并配备有各大领先芯片制造商生产的CMOS 感光芯片可供选择。
    水星三代2.5GigE 数字相机通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。适用于工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    2.5 Gbit/s 传输速度,以太网供电(POE)
    传输带宽 300MB/s,500 万分辨率相机帧率可达到 58fps
    轻巧牢固,结构紧凑
    29mm×29mm 紧凑截面,四面螺钉孔位方便安装
    更低功耗,更高带宽
    兼具高带宽与低功耗的高性价比解决方案
    Sony 第四代 Pregius  S 背照式芯片
    与同分辨率其他芯片相比,灵敏度更高,图像质量更优
    功能丰富,图像质量更佳
    支持极小曝光、序列、Brust、Gamma 等功能,优化图像质量
    二次开发
    适配 HALCON,VisionPro,LabVIEW  等第三方软件
    2.5GigE 介绍
    2.5GigE 在一些领域又称为2.5GBASE-T,2.5GBASE-T 的传输原理是通过4 对线,每对速率625Mbps, 从而达到2.5Gbps 的传输速率。与2.5GBASE-T 对应的IEEE 标准是802.3bz。
    GigE Vision 自2006 年发布以来一直采用千兆网作为传输接口,随着Sensor 分辨率和帧率的逐渐增大,千兆网的传输速度已经逐渐成为了制约GigEVision 相机的瓶颈。MER3-G3-P 相机的传输部分基于2.5GBASE-T 技术,最高传输速率达到2.5Gbps,并支持速率切换为1Gbps,大大提升了网络相机的传输速度,拓展了网络相机的应用领域。
    2.5GigE 相机在保持1GigE 相机体积的同时,将带宽提升了2.5 倍。由于传输速度大大提升,2.5GigE 相机的功耗明显增大,MER3-G3-P 相机采用了被动散热技术,使得相机在有限的体积内最大限度的发挥传输能力,相机可靠性高,环境适应性强。
    MER3-G3-P 相机推荐配合Reltek网卡芯片使用,4 口网卡推荐IOI 厂商的GE2PX4-PCIE4XE301,网卡驱动从IOI 官网进行下载;单口网卡推荐LR-LINK(联瑞)的LRES2022PT,网卡驱动从LR-LINK 官网进行下载。网卡一般要求PC 的PCIe 插槽为Gen3×4,4 口网卡要求PCIe 插槽为Gen3×8。
    水星三代 2.5GigE 相机现已推出 UV 型号
    MER3-G3-UV 系列紫外相机搭载Sony Pregius S 背照式 CMOS 芯片,200nm~1100nm光谱段成像,2.5Gbit/s 传输速度,支持 PoE 并集成 I/O 接口,适用于微小缺陷检测、基础设施放电检测、回收材料拣选、印刷检查、生命科学等应用。
    大恒图像科研级UV紫外相机
    (出处: LabVIEW视觉)
    水星三代 2.5GigE 相机现已推出 SWIR型号
    MER3-G3-SWIR 系列SWIR相机搭载 Sony SenSWIR CMOS 传感器,支持 400nm~1700nm 宽光谱范围,体积小巧,简化系统成本,适用于晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。
    大恒图像科研级SWIR短波红外相机
    (出处: LabVIEW视觉)
    型号名称说明
    水星三代USB3.2 接口数字相机的详细信息在下文功能/性能列表给出。每一个相机型号由其Sensor 最大分辨率、最大分辨率下最大帧率,以及Sensor 的彩色/黑白类型确定。
    遵循的标准
    相机遵循GigE Vision1.2 标准,GEN< i >CAM3.0 标准和IEEE802.3af 标准。
    产品列表
    帧率(fps)
    图像传感器
    光谱颜色
    2448×2048
    56.05
    2/3" Global shutter CMOS
    3.45μm
    2.5GigE
    2448×2048
    56.05
    3.45μm
    2.5GigE
    2448×2048
    58.60
    1/1.8" IMX547 Global shutter CMOS
    2.74μm
    2.5GigE
    2448×2048
    58.60
    2.74μm
    2.5GigE
    2448×2048
    58.60
    2.74μm
    2.5GigE
    2448×2048
    58.60
    2.74μm
    2.5GigE
    2840×2840
    36.42
    2/3" IMX546 Global shutter CMOS
    2.74μm
    2.5GigE
    2840×2840
    36.42
    2.74μm
    2.5GigE
    2840×2840
    36.42
    2.74μm
    2.5GigE
    2840×2840
    36.42
    2.74μm
    2.5GigE
    4024×3036
    23.0
    1/1.7" IMX226 Rolling shutter CMOS
    1.85μm
    2.5GigE
    4024×3036
    23.0
    1.85μm
    2.5GigE
    4096×3000
    23.9
    1/1.1" IMX545 Global shutter CMOS
    2.74μm
    2.5GigE
    4096×3000
    23.9
    2.74μm
    2.5GigE
    4096×3000
    23.9
    2.74μm
    2.5GigE
    4096×3000
    23.9
    2.74μm
    2.5GigE
    5328×3040
    18
    1.1" IMX542 Global shutter CMOS
    2.74μm
    2.5GigE
    5328×3040
    18
    2.74μm
    2.5GigE
    4512×4512
    14
    1.1" IMX541 Global shutter CMOS
    2.74μm
    2.5GigE
    4512×4512
    14
    2.74μm
    2.5GigE
    5496×3672
    13.92
    1" IMX183 Rolling shutter CMOS
    2.4μm
    2.5GigE
    5496×3672
    13.92
    2.4μm
    2.5GigE
    5496×3672
    13.92
    2.4μm
    2.5GigE
    5496×3672
    13.92
    2.4μm
    2.5GigE
    5328×4608
    12
    1.2" IMX540 Global shutter CMOS
    2.74μm
    2.5GigE
    5328×4608
    12
    2.74μm
    2.5GigE
    5064×5064
    11
    1.1" Global shutter CMOS
    2.5μm
    2.5GigE
    GMT+8, 2026-2-26 09:48
