TA的每日心情 | 怒 昨天 10:51 |
签到天数: 3789 天 连续签到: 40 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-5-29 16:03:07
来自:广东省东莞市 电信
AVT Guppy Pro F-503B性能评测-面均匀性评测
测评硬件平台:
测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
工业镜头:Computar M3514-MP
工业相机:AVT Guppy Pro F-503B
图像采集卡:双通道PCI-E LSI 1394B卡
机器视觉光源:环形光源-12030-W
光源控制器:模拟控制器-2424-1CH-M
标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
被测对象:
AVT Guppy Pro F-503B是一款500万像素CMOS工业相机,图像传感器为Aptina MT9P031,1/2.5’逐行卷帘快门CMOS传感器。分辨率2592 x 1944,像元大小2.2微米,最大帧率13FPS,镜头接口C接口,数据接口1394B火线接口。
本次测试,连接了Computar的M3514-MP工业镜头,成像后对图像的面均匀性进行测量,以评价相机整个靶面的表现能力。面均匀性主要考虑某个区域中各像素之间的性能平衡性,以及相机上下帧之间的变化水平。
测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
位置1连续运行1000次结果
位置1连续运行2000次结果
位置1连续运行3000次结果
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 200.34 | 200.5 | 200.11 | 0.4 | 0.05 | 0 | | 2000 | 200.28 | 200.5 | 200.03 | 0.47 | 0.06 | 0 | | 3000 | 200.18 | 200.5 | 199.92 | 0.58 | 0.05 | 0 |
注:以上图像左上角的标准色卡其灰度值为200。
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 64.55 | 64.64 | 64.3 | 0.34 | 0.06 | 0 | | 2000 | 64.53 | 64.64 | 64.3 | 0.34 | 0.04 | 0 | | 3000 | 64.51 | 64.64 | 64.25 | 0.39 | 0.05 | 0 |
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 126 | 126.08 | 125.78 | 0.31 | 0.05 | 0 | | 2000 | 125.98 | 126.08 | 125.73 | 0.35 | 0.06 | 0 | | 3000 | 125.94 | 126.08 | 125.71 | 0.37 | 0.05 | 0 |
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 59.42 | 59.49 | 59.19 | 0.3 | 0.05 | 0 | | 2000 | 59.41 | 59.49 | 59.18 | 0.31 | 0.05 | 0 | | 3000 | 59.41 | 59.49 | 59.17 | 0.32 | 0.04 | 0 |
位置5连续运行1000次结果
位置5连续运行2000次结果
位置5连续运行3000次结果
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 25.37 | 25.44 | 25.14 | 0.3 | 0.04 | 0 | | 2000 | 25.36 | 25.44 | 25.13 | 0.31 | 0.04 | 0 | | 3000 | 25.37 | 25.45 | 25.13 | 0.32 | 0.06 | 0 |
以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。均值是当前200次采样的平均值。同样的光照环境、光圈环境(即灰度均匀基本一致的情况下)。最大值、最小值,是200次采样中的出现的最大和最小值,差则是最大值-最小值,反应像强度均值变化的范围,差值越小,则说明相机的平滑性越好。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
数据中的面强度水平中的标准偏差,反应了当前兴趣区域ROI中各个像素点的离散程度。此值越大,则表示ROI中的像素高低灰度值变化越大,则性能越差。
上述评测结果仅代表个人意见,因为采样次数的限制,并不代表该产品的绝对性能。
石鑫华视觉shixinhua.com-机器视觉论坛原创的作品,请不要非法转载,特别是XX特、中国XX商城等公司,抄袭是可耻的。别以为你们把图片上的水印PS掉,把文字修改几个就是你们的原创了。 |
