查看: 201|回复: 0
[RTE运行引擎] LabVIEW 2026 Q1 Runtime Engine MacOS64bitEn LabVIEW2026Q1运行版苹果系统LV26.1.0RTE
    昨天 07:57
  • 签到天数: 3837 天
    连续签到: 30 天
     楼主| 发表于 2026-3-3 09:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    LabVIEW 2026 Q1 RTE
    发布日期:2026/1/28
    包含的版本:2026Q1运行版,版本号26.1.0
    macOS 26 (arm64) Tahoe
    macOS 15 (arm64) Sequoia
    macOS 14 (arm64) Sonoma
    MACOS兼容性
    语言:英文En
    程序位数:64位
    文件大小: 329490617 字节 (314.23 MB)
    修改日期: 2026-02-06 15:23
    MD5: 2517a56b654bf54b7284c96dfa694944
    SHA1: 105c5330ed770bd5823c73a918436223fbe2c37f
    SHA256: 695ab2f012d18f326325c8830759fa9220bff6dcbd8f15fa435e2d0fd5556f58
    SHA512: 36c5fcb78ae8f785055c357362a32cb75b84155855a651825d7b49154296b5bd6696721384732a2512074c93ab3db7d6a6f03b42b4db429bdc586b6601993cfa
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2026Q1MacOSRTE.txt (551 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    LabVIEW 2026 Q1已知问题和错误:
    https://www.ni.com/en/support/documentation/bugs/26/labview-2026-q1-known-issues.html
    LabVIEW 2026 Q1错误修正:
    https://www.ni.com/en/support/documentation/bugs/26/labview-2026-q1-bug-fixes.html
    LabVIEW 2026 Q1的新增功能及改动
    2026年1月发布
    NI Nigel™ AI更新
    LabVIEW 2026 Q1为NI Nigel AI新增了下列更新:
    • Nigel可以根据现有代码和文档为VI提供新代码元素建议。
    • Nigel可以回答与项目结构相关的问题。Nigel可以提供与项目相关的终端、依赖关系、程序生成规范和配置信息。
    • Nigel知道连接到测试系统的NI硬件和安装在测试系统中的NI软件。Nigel可以回答与特定硬件和软件相关的问题。
    • Nigel可以查询、分析和检索在TestStand中执行测试后存储的测试和测量数据。您可以询问Nigel有关这些测试及其结果的信息摘要并导出数据。
    • Nigel会存储您的聊天记录,并允许您加载和锁定之前的讨论,以方便访问。
    在不修改文件的情况下启用或禁用VI调试
    LabVIEW 2026 Q1允许用户逐个覆盖项目环境设置窗口中的允许调试VI属性。该改动允许用户无需修改文件就能在开发和调试工作流程之间切换,从而避免复杂化源代码管理。
    LabVIEW 2026 Q1还引入了.lvprojstate文件来跟踪用户特定的项目状态。.lvprojstate文件还便于在不修改文件的情况下执行调试权限更改。
    [NI论坛用户Darin.K提供的建议。]
    在不修改源VI的情况下设置探针和断点
    LabVIEW 2026 Q1允许用户在项目中仅包含源代码的VI中设置和保存探针和断点,而无需更改VI本身。LabVIEW将这些调试设置保存在项目的.lvprojstate文件中,从而可从源代码管理流程中排除这些设置。备注如在项目外打开VI,或VI未将编译代码与源文件分离,那在添加断点和探针时,LabVIEW仍会修改该VI。
    启用或禁用多个VI的保留连线值设置
    LabVIEW 2026 Q1添加了启用或禁用VI层次结构中所有VI的保留连线值设置的功能,提高了调试速度。可以通过在VI程序框图工具栏中选择并按住保留连线值按钮来控制该设置。
    [NI论坛用户asbo和Bob_Preis提供的建议。]
    VI比较的改进
    LabVIEW 2026 Q1对比较VI函数和VI比较报告进行了若干改进:
    • VI比较报表的内容可包含报表说明。
    • VI比较报表包括要比较的VI前面板和程序框图的概览图像。
    • VI比较报表中的左右图像显示添加或删除对象时前面板或程序框图的相同区域。
    • 附加标签与其附加对象的差异在VI比较中会被归为同一组。
    • 可将差别对话框列表中的文本复制到其他地方。
    • 按名称捆绑和按名称解除捆绑的区别包括含有添加和删除元素的详细信息。
    • 窗口标题的差异显示完整的标题。
    新增外部改动文件列表对话框
    LabVIEW 2026 Q1引入了外部改动文件列表对话框,当磁盘上打开的文件发生改动时将通知用户。通过该对话框可快速重新加载项目,并在文件更改冲突导致LabVIEW处于不良状态时发出警告。使用Git进行源代码控制时,这些文件更改冲突警报可更方便地执行分支更改。
    当LabVIEW检测到磁盘上的已打开文件发生更改时,将自动打开外部改动文件列表。也可从查看菜单打开对话框。
    [NI论坛用户Taggart提供的建议。]
    LabVIEW无头环境的支持
    LabVIEW 2026 Q1增加了对通过命令提示符或LabVIEWCLI(CLI)无头运行LabVIEW的支持,使其能够在没有用户交互的情况下执行连续集成/连续部署(CI/CD)操作,例如Masscompile。使用-headless标签可无头运行LabVIEW。无头操作不需要有效的LabVIEW许可证。
    Windows Docker容器上的LabVIEW支持
    NI在Docker Hub的账号上提供了一个基本Docker镜像,其中包含一个现成可用的LabVIEW 2026 Q1安装包。使用该图像在Windows上设置用于CI/CD操作的Docker容器。也可使用NI许可证管理器(NILM) CLI在Windows Docker容器上激活LabVIEW,而无需在容器上使用GUI。
    [NI论坛用户felipefoz提供的建议]
    防止未知外部代码执行的附加安全功能
    LabVIEW 2026 Q1新增了默认启用的安全操作模式。该安全操作模式可防止未知外部代码在LabVIEW中调用或加载时自动执行。LabVIEW中加载的外部代码将以断开的可见状态加载。必须通过管理信任文件对话框将外部文件添加至LabVIEW信任文件列表。
    选择查看 » 管理信任文件...或VI错误列表,即可查看该对话框。也可选择 工具 » 选项 ,以取消勾选阻止执行不受信任的VI或加载不受信任的可执行代码文件选项,来禁用该安全措施。
    新增了Web浏览器前面板控件
    LabVIEW 2026 Q1引入了一个网页浏览器前面板控件。Web浏览器控件允许用户在VI前面板上显示可导航的网页,以及通过编程导航到指定的URL。该控件可用于向操作员显示在线托管的程序文档。
    [NI论坛用户amaury74提供的建议。]
    .NET(核心)8.0改进
    LabVIEW 2026 Q1包含下列与.NET (Core) 8.0相关的更新和改进:
    • 新增了可在.NET (Core) 8.0参考线上创建探针的功能。这些探针的功能类似于.NET Framework的引用探针。
    • 新增对获取或设置类引用数组的.NET核心API支持。
    • 增加了以下函数的支持:
      • .NET对象至变体
      • 转换为.NET对象
      • 转换为通用的类
      • 转换为特定的类
    代码接口节点已停用
    从LabVIEW 2026 Q1开始,LabVIEW不再支持代码接口节点(CIN)。更新VI中的CIN以调用库函数节点(CLFN)。
    其他改动
    有关硬件和软件兼容性的信息,请参阅相关信息。
    相关概念:
    相关信息:
    LV2026Q1发行说明没有更新,可参考2023Q3版本。
    Supported Drivers
    macOS
    RAM256 MB2 GB
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    • NI-VISA
    GMT+8, 2026-3-27 01:18
