查看: 151|回复: 0
[面阵相机] 大恒金星VEN-304-56U3M-S 300万像素56帧分体式单目USB3.0接口板级相机
    7 小时前
  • 签到天数: 3836 天
    连续签到: 29 天
     楼主| 发表于 2026-3-4 14:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    金星(VENUS)系列是大恒图像推出的成熟的板级工业数字相机,有一体式和分体式两种类型可供选择,相机小巧轻便,部分型号采用FPC软排线连接,安装更加灵活,为有极小空间、低重量、低功耗以及低发热量等需求的用户提供了很好的选择。
    大恒金星VEN-304-56U3M/C-S工业相机
    VEN-304-56U3M/C-S
    金星系列分体式单目USB3.0接口板级相机
    VEN-304-56U3M/C-S是大恒图像自主研发的金星系列(VEN-U3)分体式工业数字相机,为有极小空间、低重量、低功耗以及低发热量等需求的用户提供了极佳的选择。VEN-304-56U3M/C-S是单成像板相机,采用全局曝光的 Sony CMOS 感光芯片,通过USB3.0(Micro-B)数据接口进行图像数据传输,提供 C-Mount 和 No-Mount 两个版本可选,外壳尺寸(C-Mount)仅为29(W)×29(H)×20.2(L)mm,具有较大的安装灵活性。
    VEN-304-56U3M-S
    VEN-304-56U3C-S
    2048×1536
    帧率(fps
    56
    传感器厂家
    SONY
    1/1.8" Global shutter CMOS
    像素尺寸
    3.45μm×3.45μm
    8bit12bit
    USB3.0
    No-mountC
    图像数据格式
    Mono8/Mono12
    Bayer RG8/Bayer RG12
    40.76dB
    标准:20μs ~ 1s
    0dB ~ 24dB
    1×11×21×42×12×22×44×14×24×4
    不支持
    2路双向GPIO
    供电需求
    USB3.0总线供电
    功耗
    2.59W@5VDC
    0° C ~ +45° C
    -20° C ~ +70° C
    机械尺寸(W×H ×L
    C口:29 mm × 29 mm × 20.2 mm,采集板:40 mm × 54 mm,成像板:27 mm × 26.2 mm
    32 gC口);18 g(裸板)
    CERoHS USB3 VisionGenICam
    性能特点
    USB3.0数据接口输出/ 软触发采集Binning 功能
    支持参数组功能
    支持水平镜像和垂直镜像功能
    VEN-304-56U3M/C-S
    大恒图像VEN-304-56U3M/C-S IO接口
    VEN-304-56U3M/C-SC
    VEN-304-56U3M/C-SNo-Mount
    GMT+8, 2026-3-25 15:41
