查看: 5095|回复: 1
[原创] NI视觉开发模块NI Vision Development Module
    9 小时前
  • 签到天数: 3726 天
    连续签到: 53 天
    发表于 2014-5-30 15:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI公司的视觉开发模块是专为开发机器视觉和科学成像应用的工程师及科学家而设计。该模块包括NI Vision Builder和IMAQ Vision两部分。NI Vision Builder是一个交互式的开发环境,开发人员无需编程,即能快速完成视觉应用系统的模型建立;IMAQ Vision是一套包含各种图像处理函数的功能库,它将400多种函数集成到LabVIEW和Measurement Studio,LabWindows/CVI,Visual C++及Visual Basic开发环境中,为图像处理提供了完整的开发功能。该版支持LabVIEW 7.0 8.0及后续版本,Visual Studio 2005 及后续版本,LabWindowsT/CVIT 7.0 8.0及后续版本
    NI视觉开发模块供从事开发机器视觉和科学图像应用的科学家、工程师和技术人员使用。NI视觉开发模块包括NI Vision Assistant--供需要不通过编程就实现将LabVIEW应用快速成型的直观环境;以及IMAQ视觉--拥有强大视觉处理函数的库。与其它视觉产品不同,NI Vision Assistant和IMAQ视觉的紧密协同工作简化了视觉软件的开发。NI Vision Assistant可自动生成LabVIEW程序框图,该程序框图中包含NI Vision Assistant建模时一系列操作的相同功能。您可以将程序框图集成到自动化或生产测试应用中,用于运动控制、仪器控制和数据采集等。●高级机器视觉、图像处理功能以及显示工具●高速模式匹配可以定位大小方向各异的多种对象,甚至在光线不佳时也可实现●用于计算82个参数的颗粒分析(Blob analysis),包括对象的面积、周长和位置●包括用于1维和2维代码的可培训OCR和读取工具●用于纠正透镜变形和相机视角的图像校准功能●灰度、彩色和二进制图像处理及分析
    NI Vision Builder与IMAQ Vision软件配合工作,能大大简化视觉系统的开发工作。NI Vision Builder能够自动产生一个在LabVIEW环境下运行的IMAQ Vision框图,框图包括与您在NI Vision Builder中所进行一系列操作相同的功能。
           使用LabVIEW RT(实时)模块将嵌入式实时机器视觉系统发布到PXI平台中 使用一流的第三方机器视觉组件 以更低的生产成本完成更复杂的图象处理任务 数百种机器视觉功能可供选择 将机器视觉系统与NI数据采集与运动控制设备简易集成 从建模环境到编程环境的快速扩展 NI机器视觉软硬件产品可用于解决各种各样的应用问题,从汽车零部件检测,到医药产品包装校验等,不尽相同。对于工业应用来说,选择NI Compact Vision System可以比三个智能摄像头提供更强大的功能;对于PCI或PXI平台的应用来说,可以使用模拟的、电子的、摄像头连接的或FireWire摄像头的帧采集(Frame Grabber)。在机器视觉应用程序开发方面,有两种软件可供选择。非程序员们可以使用Vision Builder即可轻松地快速配置他们的视觉应用方案。此外,NI Vision Development Module(NI视觉开发模块)提供200多种图像采集与科学图像处理函数,可用在诸如LabVIEW、LabWindows/CVI,C++及Visual Basic等编程环境中。这两个软件都包含用于模式匹配、OCR、颜色匹配、标定及边缘探测的各种工具。
    发表于 2015-12-28 09:48:29 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
    GMT+8, 2025-11-28 17:24
