查看: 3580|回复: 0
[光源] 石鑫华视觉供应圆顶无影光源-240-R-G-B-W
    发表于 2014-6-9 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    圆顶无影光-240-R-G-B-W
    标准圆顶无影光源,发光区域直径193mm,拍照窗口直径48mm。
    圆顶光源是一种典型的漫反射无影光源,LED发出的光线经积分球面漫反射,光线均匀地照射在被测物体表面,能够均匀照射在被测物体上。适用
    于磨砂面、高低起伏表面、反光表面的目标特征检查,对于一些曲面也能够满足检测要求。因为其上有一个透光口,无法反射光线,可能会在视野
    中心形成一个略暗的阴影区域,可以考虑使用同轴光等进行补光。
    检测范围:
    检测电子元件表面字符。
    检测反光、不平整表面。
    检测电容器表面破损等
    检测瓶盖、瓶底喷码。
    检测电路板上高低不平的元件方向。
    GMT+8, 2025-5-22 17:44
