查看: 6673|回复: 1
[机器视觉] 机器视觉教程6折
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-6-20 11:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW Vision图像处理开发宝典(含售后)
    目录
    LabVIEW Vision图像处理开发宝典... 1
    版权声明... 7
    读者利益... 7
    感谢... 7
    前言... 8
    第一章 概述... 9
    第一节 NI LabVIEW & NI Vision简介... 9
    第二节 NI各款视觉软件的应用范围... 14
    2.1 LabVIEW的应用... 14
    2.2 VDM视觉开发模块的应用... 15
    2.3 VA视觉助手的应用... 16
    2.4 VBAI视觉生成器的应用... 17
    2.5 VAS视觉采集软件的应用... 18
    第三节 NI软件的兼容性... 19
    3.1 LabVIEW与操作系统兼容性... 19
    3.2 LabVIEW的生命周期策略... 20
    3.2.1 NI LabVIEW年度发行... 20
    3.2.2 NI LabVIEW生命周期策略的各个阶段... 21
    3.2.3 NI LabVIEW生命周期策略... 21
    3.3 视觉软件的兼容性... 23
    第二章 结构框架... 27
    第一节 编程风格... 27
    第二节 编程框架... 30
    第三节 通用图像处理平台项目结构... 39
    第四节 通用图像处理平台流程图... 44
    第三章 功能函数与主程序... 47
    第一节 功能函数与模块... 47
    1.1 Camera相机模块... 49
    1.1.1 打开相机... 51
    1.1.2 设置属性... 53
    对照MAX中的属性设置属性... 56
    使用.icd文件查看属性... 58
    使用枚举属性函数查看属性... 60
    读写相机属性文件... 60
    1.1.3 读视频模式... 61
    1.1.4 写视频模式... 62
    1.1.5 配置相机... 63
    1.1.6 采集图像... 64
    1.1.7 停止相机... 65
    1.1.8 关闭相机... 66
    1.1.9 大恒相机DLL调用... 67
    函数LvGetDeviceTotal 68
    函数LvOpenDevice. 69
    函数LvAllocateResources. 71
    函数LvSetResolution. 73
    函数LvSetSnapMode. 75
    函数LvSetGain. 78
    函数LvGetImageWidth. 81
    函数LvGetImageHeight. 83
    函数LvSetAOI 83
    函数LvSetShutter. 88
    函数LvSetADCLevel 91
    函数LvSetTimeout. 94
    函数LvGrabSingle. 96
    函数LvExportImageData. 101
    函数LvStartGrab. 102
    函数LvStopGrab. 104
    函数LvCloseDevice. 106
    函数使用简要说明... 108
    1.2 Datalog数据记录... 109
    1.2.1 Open打开数据库... 110
    1.2.2 Write写数据... 111
    1.2.3 Search查询数据... 113
    1.2.4 Update更新数据... 114
    1.2.5 Delete删除数据... 115
    1.2.6 Close关闭数据库... 115
    1.3 Sub VI子函数... 116
    1.3.1 ImageforUse. 117
    Create创建图像缓存... 117
    Use使用图像... 118
    Copy复制图像... 119
    Dispose释放图像缓存... 120
    1.3.2 帮助... 120
    1.3.3 等待(有错误)... 121
    1.3.4 读写参数... 122
    1.3.5 读写最后机种... 126
    1.3.6 仿真采集图像... 129
    1.3.7 放大图像算子... 131
    1.3.8 缩小图像算子... 132
    1.3.9 检查文件夹存在及新建... 133
    1.3.10 良率计算... 134
    1.3.11 路径(开发与应用环境)... 135
    1.3.12 罗列文件-多文件类型... 137
    1.3.13 判断数组大小并截取子集... 138
    1.3.14 任一范围随机数... 139
    1.3.15 首行行号... 140
    1.3.16 提示信息... 143
    1.3.17 新建文件... 145
    第二节 主程序与功能实现... 149
    2.1 主程序前面板说明... 151
    2.2 主程序初始化... 153
    2.2.1 程序执行时的原始初始化... 154
    初始化状态提示... 155
    初始化主队列... 156
    初始化从队列... 156
    建立相对路径... 157
    前面板全屏运行... 157
    访问网页... 159
    2.2.2 队列初始化... 160
    元素出队列... 161
    状态机-初始化... 162
    循环控制及状态机控制... 163
    状态机-初始化控件... 165
    状态机-加载机种参数... 169
    状态机-初始化参数... 171
    2.3 前面板事件响应... 176
    2.3.1 用户登录/退出事件... 176
    2.3.2 设置参数... 185
    2.3.3 保存参数... 189
    2.3.4 参数另存为... 192
    2.3.5 打开参数... 195
    2.3.6 运动... 197
    2.3.7 连续采集... 198
    2.3.8 单帧采集... 201
    2.3.9 图像处理... 203
    2.3.10 自动运行... 205
    2.3.11 缩小图像... 215
    2.3.12 放大图像... 215
    2.3.13 原始尺寸... 216
    2.3.14 适合窗口... 217
    2.3.15 保存图像... 218
    2.3.16 帮助... 221
    2.3.17 最小化... 221
    2.3.18 退出程序... 223
    2.3.19 访问主页... 225
    2.3.20 机种... 226
    2.3.21 规格参数... 228
    2.3.22 相机参数... 230
    2.3.23 运动参数... 232
    2.3.24 图像参数... 233
    2.3.25 其它参数... 240
    2.4 程序退出... 243
    2.5 单相机程序框图与双相机程序框图... 246
    第四章 图像处理实例... 248
    第一节 尺寸测量... 248
    1.1 视觉助手生成脚本... 248
    1.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 250
    1.3 生成LabVIEW代码的优化... 251
    1.3.1 删除打开图像文件代码... 251
    1.3.2 删除Image显示控件调色板类型... 252
    1.3.3 删除错误代码判断... 254
    1.3.4 删除IVA代码... 255
    1.3.5 合并部分函数输入控件... 259
    1.3.6 优化输入输出控件... 261
    1.4 通用图像处理平台中加载图像处理-clamp函数... 264
    1.5 自动运行... 264
    第二节 二维码识别... 266
    2.1 视觉助手生成脚本... 266
    2.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 269
    2.3 生成LabVIEW代码的优化... 271
    2.3.1 删除冗余代码... 271
    2.3.2 使用覆盖多段线函数覆盖条码边框... 271
    2.3.3 优化输入输出控件... 278
    2.4 通用图像处理平台中加载图像处理-QR识别函数... 280
    2.5 数据判断... 281
    2.5 图像参数... 281
    2.6 初始化... 284
    2.7 结果保存... 285
    2.8 自动运行... 285
    第三节 模式匹配... 286
    3.1 视觉助手生成脚本... 287
    3.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 289
    3.3 生成LabVIEW代码的优化... 293
    3.3.1 删除错误判断代码和IVA存储结果代码... 293
    3.3.2 改善模板图像的调用... 294
    3.3.3 修改匹配数量... 294
    3.3.4 优化输入输出控件... 295
    3.4 通用图像处理平台中加载图像处理-模式匹配函数... 298
    3.5 添加匹配边框... 303
    3.6 ROI赋值... 307
    3.7 模板文件的制作... 311
    3.7.1 使用NI的Teplate Editor. 311
    3.7.2 使用命令提示符调用Template Editor. 312
    3.7.3 使用模式匹配库函数学习模板... 323
    3.8 自动运行效果... 330
    第四节 形状检测-圆... 332
    4.1 视觉助手生成脚本... 332
    4.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 334
    4.3 生成LabVIEW代码的优化... 335
    4.3.1 删除错误判断代码和IVA存储结果代码... 335
    4.3.2 删除打开图片代码... 337
    4.3.3 设置图像参数自定义控件... 337
    4.3.4 添加圆覆盖... 339
    4.4 通过图像处理平台加载图像处理-形状检测查找圆函数... 342
    4.5 初始化控件... 343
    4.6 图像参数值改变... 343
    4.7 ROI赋值... 344
    4.8 数据判断... 348
    4.9 结果保存... 349
    4.10 简单标定... 349
    4.11 标定数据标定... 349
    4.12 运行效果... 361
    第五节 LED编带机方向判断... 362
    5.1 视觉助手生成脚本... 363
    5.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 367
    5.3 生成LabVIEW代码的优化... 370
    5.3.1 删除错误判断代码... 370
    5.3.2 修改ROI 371
    5.3.3 改善IVA Measure2函数... 373
    5.3.4 坐标系优化与求交点优化... 376
    5.3.5 设置图像参数自定义控件... 382
    5.3.6 生成最终图像处理子函数... 386
    5.4 通过图像处理平台加载图像处理-方向判断函数... 387
    5.5 数据判断... 388
    5.6 结果保存... 388
    5.7 初始化控件... 389
    5.8 参数设置... 390
    5.8.1 定义左边ROI 391
    5.8.2 查找左边... 392
    5.8.3 定义顶边ROI 393
    5.8.4 查找顶边... 394
    5.8.5 定义参考坐标系... 395
    5.8.6 定义检测区域... 396
    5.8.7 参数设置流程... 396
    5.9 自动运行... 401
    5.10 执行效率研究... 402
    5.11 图像采集、图像处理串行处理... 410
    5.11.1 自动运行图像处理... 410
    5.11.2 保存数据... 412
    5.11.3 存储图像... 413
    5.12 改善后自动运行... 413
    第六节 OCR字符识别... 416
    6.1 视觉助手生成脚本... 417
    6.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 420
    6.3 生成LabVIEW代码的优化... 422
    6.3.1 删除错误判断等冗余代码... 422
    6.3.2 删除字符集参数设置... 423
    6.3.3 覆盖兴趣区域和字符边框区域... 425
    6.3.4 改善字符集文件操作... 427
    6.4 通过图像处理平台加载字符识别函数... 432
    6.5 自定义字符识别ROI 434
    6.6 学习字符集文件... 434
    6.7 初始化等修改... 436
    6.8 自动运行效果... 439
    基于Vision Assistant的图像处理实用教程(含售后)
    目录
    NI视觉助手Vision Assistant教程 18
    第一章 基本概念 18
    第一节 数字图像 18
    数字图像的定义 18
    数字图像的属性 18
    图像类型 19
    图像文件 21
    NI视觉图像的内部表示 21
    图像边界 22
    图像掩模 24
    第二节 显示 25
    图像显示 25
    调色板 27
    无损覆盖 34
    第三节 ROI兴趣区域 35
    ROI概念 35
    Point Tool点工具 35
    Line Tool线工具 36
    Broken Line Tool折线工具 37
    Freehand Line Tool徒手线工具 37
    Rectangle ROI tool矩形ROI工具 38
    Rotated Rectangle ROI tool旋转矩形ROI工具 39
    Oval ROI tool椭圆ROI工具 39
    Annulus ROI tool环形ROI工具 40
    Polygon ROI tool多边形ROI工具 41
    Freehand Region ROI tool徒手画的区域ROI工具 41
    Magic Wand Tool魔棒工具 42
    Tolerance公差 43
    第四节 设置成像系统 44
    成像系统概述 44
    采集图像的质量 46
    第五节 空间标定 49
    标定介绍 49
    什么时候使用标定 50
    标定算法 50
    空间标定概念 52
    深入探讨 59
    第二章 界面与菜单 65
    第一节 启动欢迎界面 65
    第二节 功能界面 71
    Acquire Images采集图像界面 71
    Browse Images浏览图像界面 75
    Process Images处理图像界面 77
    第三节 File文件菜单 84
    Open Image:打开图像 84
    Open AVI File:打开AVI文件 85
    Save Image:保存图像 85
    New Script:新建脚本 89
    Open Script:打开脚本 90
    Save Script:保存脚本 90
    Save Script As:脚本另存为 91
    Acquire Image:采集图像 91
    Browse Images:浏览图像 91
    Process Images:处理图像 92
    Print Image:打印图像 92
    Preferences:优先参数选择 93
    Exit:退出 95
    第四节 Edit编辑菜单 95
    Edit Step:编辑步骤 95
    Cut:剪切 95
    Copy:复制 96
    Paste:粘贴 96
    Delete:删除 96
    第五节 View查看菜单 96
    Zoom In:放大 97
    Zoom Out:缩小 97
    Zoom 1:1:原始图像 97
    Zoom to Fit:适合窗口 97
    第六节 Image图像菜单 97
    Histgram:直方图 99
    Line Profile:线剖面图 99
    Measure:测量 99
    3D View:三维视图 99
    Brightness:亮度 100
    Set Coordinate System:设置坐标系 100
    Image Mask:图像掩码 100
    Geometry:几何 100
    Image Buffer:图像缓存 100
    Get Image:获取图像 100
    Image Calibration:图像标定 100
    Image Correction:图像修正 100
    Overlay:覆盖 100
    Run LabVIEW VI:运行LabVIEW VI 101
    第七节 Color彩色菜单 101
    Color Operators:彩色运算 102
    Color Plane Extraction:彩色平面抽取 102
    Color Threshold:彩色阈值 102
    Color Classification:彩色分类 103
    Color Segmentation:彩色分段 103
    Color Matching:彩色匹配 103
    Color Location:彩色定位 103
    Color Pattern Matching:彩色模式匹配 103
    第八节 Grayscale灰度菜单 103
    Lookup Table:查找表 105
    Filters:滤波 105
    Gray Morphology:灰度形态学 105
    Gray Morphological Reconstruction:灰度形态学重建 105
    FFT Filter:快速傅立叶变换滤波 105
    Threshold:阈值 105
    Watershed Segmentation:分水岭分割 105
    Operators:运算 105
    Conversion:转换 105
    Quantify:量化 106
    Centroid:质心 106
    Detect Texture Defects:检查纹理缺陷 106
    第九节 Binary二值菜单 106
    Basic Morphology:基本形态学 107
    Adv. Morphology:高级形态学 107
    Binary Morphological Reconstruction:二值形态学重建 107
    Particle Filter:粒子滤波 107
    Binary Image Inversion:二值图像反转 108
    Particle Analysis:粒子分析 108
    Shape Matching:形状匹配 108
    Circle Detection:圆检测 108
    第十节 Machine Vision机器视觉菜单 108
    Edge Detector:边缘检测 109
    Find Straight Edge:查找直边 110
    Adv. Straight Edge:高级直边 110
    Find Circular Edge:查找圆边 110
    Max Clamp:最大卡尺 110
    Clamp(Rake):卡尺(耙子) 110
    Pattern Matching:模式匹配 110
    Geometric Matching:几何匹配 110
    Contour Analysis:轮廓分析 110
    Shape Detection:形状检测 110
    Golden Template Comparison:极品模板比较 111
    Caliper:测径器、卡尺 111
    第十一节 Identification识别菜单 111
    OCR/OCV:光学字符识别 112
    Particle Classification:粒子分类 112
    Barcode Reader:条码读取 112
    2D Barcode Reader:二维条码读取 112
    第十二节 Tools工具菜单 112
    Batch Processing:批量处理 112
    Performance Meter:性能测量 118
    View Measurements:查看测量 118
    Create LabVIEW VI:创建LabVIEW VI代码 119
    Create C Code:创建C代码 119
    Create .NET Code:创建.NET代码 120
    Activate Vision Assistant:激活视觉助手 121
    第十三节 Help帮助菜单 122
    Show Context Help:显示上下文帮助 122
    Online Help:在线帮助 123
    Solution Wizard:解决问题向导 123
    Patents:专利 123
    About Vision Assistant:关于视觉助手 123
    第三章 采集图像 124
    第一节 Acquire Image采集图像 125
    第二节 Acquire Image(1394,GigE,or USB)采集图像(1394、千兆网、USB) 126
    Main选项卡 127
    Attributes属性选项卡 136
    第三节 Acquire Image(Smart Camera)从智能相机中采集图像 141
    第四节 Simulate Acquisition仿真采集 143
    第四章 浏览图像 148
    第五章 图像处理-Image图像 151
    第一节 Histogram直方图 151
    Histogram选项卡 153
    Main选项卡 157
    第二节 Line Profile线剖面图 159
    Line Profile选项卡 160
    Main选项卡 162
    第三节 Measure测量 163
    Measure选项卡 165
    第四节 3D View三维视图 172
    3D View选项卡 175
    第五节 Brightness亮度 180
    Brightness选项卡 182
    第六节 Set Coordinate System设定坐标系 190
    Settings选项卡 192
    第七节 Image Mask 图像掩模 198
    Mask选项卡 200
    第八节 Geometry几何 210
    Geometry选项卡 212
    第九节 Image Buffer图像缓存 226
    Image Buffer选项卡 228
    图像缓存实例 231
    第十节 Get Image获取图像 235
    Main选项卡 237
    获取图像实例 239
    第十一节 Image Calibration图像标定 242
    Main选项卡 243
    Calibration Data标定数据选项卡 245
    图像标定实例 250
    第十二节 Image Correction图像校正 251
    Image Correction图像校正选项卡 253
    图像校正实例 255
    第十三节 Overlay覆盖 257
    Overlay选项卡 257
    Layer Management选项卡 278
    第十四节 Run LabVIEW VI运行LabVIEW函数 279
    Main选项卡 280
    调用VI实例 283
    VI Control选项卡 284
    第六章 图像处理-Color颜色 288
    第一节 Color Operators颜色运算 288
    Color Operators选项卡 291
    颜色运算实例 295
    第二节 Color Plane Extraction颜色平面抽取 312
    Extract Color Plane选项卡 313
    第三节 Color Threshold颜色阈值 325
    Color Threshold选项卡 326
    颜色阈值实例 330
    第四节 Color Classification颜色分类 336
    Main选项卡 336
    颜色分类实例 341
    第五节 Color Classification Training Interface颜色分类训练接口 347
    颜色分类训练接口界面 347
    颜色分类训练接口菜单 359
    第六节 Color Segmentation颜色分割 376
    Main选项卡 378
    Settings选项卡 379
    Pixel Mapping选项卡 386
    颜色分类实例 387
    第七节 Color Matching颜色匹配 388
    Template选项卡 390
    Create Template创建模板 391
    Settings选项卡 393
    颜色匹配实例 394
    第八节 Color Location颜色定位 400
    Template选项卡 402
    Create Template创建模板 402
    Settings选项卡 409
    颜色定位实例 409
    第九节 Color Pattern Matching颜色模式匹配 411
    Template选项卡 413
    Create Template创建模板 414
    Settings选项卡 416
    颜色模式匹配实例 419
    第七章 图像处理-Grayscale灰度 421
    第一节 Lookup Table查找表 421
    Image Source图像源 425
    Equalize均衡 425
    Reverse反转 426
    Logarithmic对数 427
    Exponential指数 429
    Square平方 431
    Square Root平方根 432
    Power X幂X 432
    Power 1/X幂1/X 433
    Power Value幂值 434
    第二节 Filters滤波 441
    Smoothing-Low Pass平滑-低通滤波器 444
    Smoothing-Local Average:平滑-局部平均滤波器 448
    Smoothing-Gaussian平滑-高斯滤波器 451
    Smoothing-Median平滑-中值滤波器 453
    Edge Detection-Laplacian边缘检测-拉普拉斯滤波器 455
    Edge Detection- Differentiation边缘检测-微分滤波器 465
    Edge Detection-Prewitt边缘检测-普瑞维特滤波器 466
    Edge Detection-Sobel边缘检测-索贝尔滤波器 470
    Edge Detection-Roberts边缘检测-罗伯茨滤波器 474
    Edge Detection-Canny边缘检测-坎尼滤波器 477
    Convolution-Highlight Details卷积-高亮细节滤波器 484
    Convolution-Custom卷积-自定义滤波器 487
    第三节 Gray Morphology灰度形态学 489
    Dilate膨胀 491
    Erode腐蚀 494
    Close闭 496
    Open开 498
    Proper Close适当闭 502
    Proper Open适当开 504
    Auto Median自动中值 507
    第四节 Gray Morphology Reconstruction灰度形态学重建 511
    Gray Morphology Reconstruction选项卡 512
    灰度形态学重建实例 516
    形态学重建扩展 520
    更多讨论 531
    第五节 FFT Filter快速傅里叶变换滤波器 531
    频域分析介绍 531
    什么时候使用频域分析 532
    频域分析概念 532
    深入讨论频域分析 539
    快速傅里叶变换实例 541
    第六节 Threshold阈值(二值化) 548
    全局灰度阈值Global Grayscale Thresholding 548
    全局颜色阈值Global Color Thresholding 573
    局部阈值Local Thresholding 576
    阈值需要考虑的问题 585
    第七节 Watershed Segmentation分水岭分割 585
    什么时候使用形态学分割 586
    形态学分割概念 586
    分水岭变换 587
    扩展阅读Vincent &Soille’s算法 589
    Watershed Segmentation分水岭分割实例 590
    第八节 Operators运算 597
    Average平均值 599
    Min最小值 600
    Max最大值 601
    Clear if <小于清除 603
    Clear if < or =小于等于清除 604
    Clear if =等于清除 605
    Clear if > or =大于等于清除 606
    Clear if >大于清除 607
    第九节 Conversion转换 608
    第十节 Quantify量化 616
    第十一节 Centroid质心 618
    第十二节 Detect Texture Defects检测纹理缺陷 621
    检测纹理缺陷概述 622
    什么时候使用纹理缺陷检测 622
    从纹理缺陷检查中期望得到什么 623
    纹理检查例子 625
    第十三节 Texture Training Interface纹理训练接口 636
    纹理训练接口基本操作 636
    纹理缺陷检测的深入探讨 656
    第八章 图像处理-Binary二值 663
    第一节 Basic Morphology基本形态学 663
    Gradient In梯度内 669
    Gradient Out梯度外 669
    Auto Median自动中值 671
    Thick粗化 671
    Thin细化 674
    Hit-Miss Function击中击不中函数 677
    第二节 Advanced Morphology高级形态学 678
    什么时候使用高级形态学 680
    高级形态学概念 680
    Remove small objects删除小目标 680
    Remove large objects删除大目标 684
    Remove border objects删除边界目标 688
    Fill holes填充孔洞 689
    Convex Hull凸包 691
    Skeleton骨架 693
    Separate objects分割目标 697
    Label objects标记目标 698
    Distance距离 702
    Danielsson丹尼尔森 705
    Segment image分割图像 707
    第三节 Binary Morphology Reconstruction二值形态学重建 710
    Binary Morphology Reconstruction选项卡 711
    二值形态学重建实例 714
    第四节 Particle Filter粒子过滤 716
    Particle Filter粒子过滤概述 716
    Particle Filter粒子过滤实例 718
    Particle Measure粒子测量 720
    第五节 Binary Image Inversion二值图像反转 733
    二值图像反转函数概述 733
    二值图像反转函数的作用 735
    第六节 Particle Analysis粒子分析 737
    粒子分析概述 737
    粒子分析实例 741
    第六节 Shape Matching形状匹配 743
    形状匹配概述 743
    形状匹配实例 745
    第八节 Circle Detection圆检测 757
    基本原理 757
    Circle Detection选项卡 758
    圆检测实际应用 760
    第九章 图像处理-Machine Vision机器视觉 761
    第一节 Edge Detector边缘检测 761
    Edge Detection边缘检测 761
    什么时候可以使用边缘检测 762
    Edge Detection Concepts边缘检测概念 764
    NI Vision中的Edge Detection边缘检测 780
    边缘检测实例 796
    第二节 Find Straight Edge查找直边 799
    Main主体 800
    Settings设置 800
    Advanced高级 816
    Result结果 818
    查找直边应用实例 819
    第三节 Advanced Straight Edge高级直边 822
    Main主体 823
    Edge Detector Settings边缘检测设置 823
    Straight Edge Settings直边设置 833
    Result结果 839
    高级直边实例 841
    第四节 Find Circular Edge查找圆边 842
    Settings设置 844
    Advanced高级 846
    Results结果 847
    查找圆边实例 848
    第五节 Max Clamp最大夹钳 850
    Settings设置 852
    最大卡尺实例 865
    第六节 Clamp(Rake)夹钳(耙子) 867
    Clamp卡尺设置 869
    卡尺(耙子)实例 875
    第七节 Pattern Matching模式匹配 879
    模式匹配介绍 879
    什么时候使用模式匹配 879
    从模式匹配工具中期望得到什么 880
    模式匹配技术 881
    深入了解归一化互相关 883
    视觉助手中模式匹配 884
    模式匹配例子 899
    第八节 Geometric Matching几何匹配 901
    几何匹配介绍 901
    什么时候使用几何匹配 901
    什么时候不应该使用几何匹配 903
    从几何匹配期望得到什么 903
    几何匹配技术 906
    使用标定图像进行几何匹配 912
    深入探讨 913
    NI视觉助手中的几何匹配 916
    几何匹配实例 943
    第九节 Contour Analysis轮廓分析 945
    轮廓分析介绍 945
    什么时候使用轮廓分析 945
    轮廓分析的概念 946
    深入探讨 950
    视觉助手中的轮廓分析 951
    轮廓分析实例 974
    第十节 Shape Detection形状检测 976
    Curve Settings曲线设置 977
    Shape形状 980
    Min Width最小宽度 982
    Settings设置 984
    形状检测实例 986
    第十一节 Golden Template Comparison金板对比 988
    金板对比介绍 988
    什么时候使用金板对比 988
    金板对比的概念 989
    视觉助手中的金板对比 992
    金板匹配实例 1008
    第十二节 caliper卡尺 1018
    Geometric Feature几何特征 1021
    Available Points有效点 1021
    Select需要选择多少点 1021
    Measure测量 1022
    Reset重置 1022
    Select All选择所有 1022
    Distance距离 1022
    Mid Point中点 1022
    Perpendicular Projection垂直投影(垂足及点到直线的距离) 1023
    Lines Intersection直线交点 1024
    Angle from Horizontal直线与水平线的夹角 1025
    Angle from Vertical直线与垂线的夹角 1026
    Angle Defined by 3 Points由三点测量角度(两条相交的直线) 1027
    Angle Defined by 4 Points由四点测量角度(未相较的直线) 1028
    Bisecting Line角平分线(两直线间的中线) 1029
    Mid Line点与直线之间的中线 1029
    Center of Mass质心 1030
    Area面积 1031
    Line Fit拟合直线 1032
    Circle Fit拟合圆 1034
    Ellipse Fit拟合椭圆 1035
    卡尺实例 1035
    第十章 图像处理-Indentification识别 1039
    第一节 OCR/OCV光学字符识别验证 1039
    OCR介绍 1039
    什么时候使用OCR 1039
    训练字符 1040
    阅读字符 1041
    OCR引用 1042
    概念与术语 1042
    视觉助手中的OCR 1050
    字符识别实例 1096
    第二节 Particle Classification粒子分类 1099
    分类介绍 1099
    什么时候使用分类 1099
    训练分类器 1099
    分类样本-二值粒子分类 1100
    分类样本-颜色分类 1105
    分类方法-最近邻Nearest Neighbor 1107
    分类方法-支持向量机Support Vector Machines 1110
    选择正确的参数 1114
    自定义分类器 1115
    深入探讨 1115
    视觉助手中的粒子分类 1121
    粒子分类实例 1145
    第三节 Barcode Reader条码阅读器 1147
    仪器阅读简介 1147
    仪表测量函数Meter 1148
    LCD函数 1153
    条码函数Barcode 1155
    视觉助手中的条码阅读 1156
    条码阅读实例 1162
    第四节 2D Barcode Reader二维码阅读器 1172
    二维码概述 1172
    影响二维码识别的因素 1172
    二维码识别概念-数据矩阵概念 1173
    二维码识别概念-QR码概念 1182
    视觉助手中的二维码阅读 1184
    二维码阅读器实例 1225
    第十一章 视觉助手应用实例大全 1230
    第一节 光盘表面划痕检测 1230
    第二节IC引脚间距测量 1233
    第三节 字符正反检测 1240
    第四节 Mark点定位 1244
    第五节 线宽尺寸检查 1248
    第六节 LED杯底位置与方向检测 1253
    第七节 轴承表面缺口检查 1256
    第八节 保险丝有无检查 1260
    第九节 编带机元件方向判断 1266
    第十节 手机摄像头对位 1272
    第十一节 晶片划痕检查 1279
    第十二节螺孔有无攻牙 1282
    第十三节异形元件定位 1290
    第十四节 小金属件正反检测 1292
    第十五节 药品有无检测 1299
    第十六节 二维码识别 1300
    第十七节 轴尺寸测量 1303
    第十八节 PCB板上元件有无判断 1307
    第十九节USB接口弹片高度测量 1311
    第二十节 排线数量与线序检查 1316
    第十二章 基于LabVIEW的图像处理编程 1321
    第一节 基于LabVIEW的图像处理环境需求 1321
    第二节 图像内存的分配与图像保存 1322
    第三节 使用IMAQdx驱动相机采集图像 1326
    第四节 调用DLL驱动相机采集图像 1337
    第五节 使用视觉助手生成图像处理函数并优化处理速度 1349
    第六节 输入输出信号操作 1361
    第七节 视觉与运动控制的结合 1372
    NI Vision Builder for AI入门教程(含售后)
    第一章 NI Vision Builder for AI概述... 5
    第二章 配置界面... 17
    VBAI配置界面基本组成... 17
    VBAI菜单... 18
    VBAI主视窗... 25
    VBAI状态栏... 25
    VBAI状态图视窗... 26
    VBAI检查步骤... 27
    第三章 图像采集... 34
    Acquire Image采集图像... 35
    Calibration Wizard标定向导... 40
    Acquire Image(1394,GigE,or USB)采集图像(1394,GigE,或USB)... 44
    Read/Write Camera Attributes读写相机属性... 47
    Acquire Image (IEEE 1394)从1394相机中采集图像... 50
    Simulate Acquisition仿真采集... 51
    Select Image选择图像... 52
    第四章 增强图像... 55
    Vision Assistant视觉助手... 56
    Filter Image图像滤波... 56
    Threshold Image二值化图像... 59
    Segment Color Image分割彩色图像... 61
    Color Classification Training Interface颜色分类训练接口... 63
    Calibrate Image标定图像... 73
    Create Region of Interest创建目标区域... 73
    第五章 视觉助手... 76
    Image图像选项卡... 79
    Color彩色选项卡... 93
    Grayscale灰度选项卡... 101
    二值图像选项卡... 108
    第六章 Locate Features寻找特征... 115
    Find Edges寻找边缘点... 116
    Find Straight Edge寻找直边... 124
    Find Circular Edge寻找圆... 128
    Match Pattern匹配模板... 132
    Geometric Matching几何匹配... 140
    Set Coordinate System建立坐标系... 148
    Detect Objects检查目标... 152
    Match Color Pattern匹配彩色模板... 158
    Adv. Straight Edge高级直边... 165
    第七章 Measure Features测量特征... 170
    Measure Intensity测量亮度... 171
    Measure Colors测量颜色... 174
    Count Pixels统计像素... 178
    Max Caliper最大值卡尺... 181
    Caliper卡尺... 184
    Geometry几何... 187
    第八章 Check for Presence存在性检查... 191
    Detect Objects检查目标(粒子分析)... 193
    Measure Intensity测量亮度... 193
    Count Pixels统计像素... 193
    Match Colors匹配颜色... 193
    Find Edges寻找边缘... 198
    Inspect Contours检查轮廓... 199
    Detect Defects检查缺陷... 209
    Match Pattern匹配模板... 217
    Geometric Matching几何匹配... 217
    Match Color Pattern匹配彩色模板... 217
    Detect Texture Defects检查纹理缺陷... 217
    第九章 Identify Parts零件识别... 232
    Read/Verify Text读取/验证字符... 233
    Classify Objects分类目标... 243
    Classify Colors分类颜色... 258
    Read 1D Barcode读取一维条码... 265
    Read Data Matrix Code读取数据矩阵二维条码... 269
    第十章 通信Communicate. 276
    Read/Write I/O(NI-IMAQ I/O) 读取、写入脉冲(NI-IMAQ I/O)... 277
    Generate Pulse(NI-IMAQ I/O) 生成脉冲(NI-IMAQ I/O)... 278
    Read/Write I/O 读取、写入脉冲... 278
    Generate Pulse 生成脉冲... 278
    Serial I/O 串口I/O.. 278
    TCP I/O.. 292
    Modbus Slave Modbus从机... 292
    Ethernet/IP 以太网/因特网... 292
    Ethernet/IP Adapter 以太网/因特网适配器... 292
    第十一章 使用附加工具 Use Additional Tools. 293
    设置检查状态Set Inspection status. 294
    计算Calculator. 294
    逻辑计算Logic Calculator. 304
    设置变量Set Variable. 318
    索引测量Index Measurements. 326
    运行LabVIEW函数Run LabVIEW VI 329
    自定义覆盖Custom Overlay. 337
    显示图像Display Image. 349
    延时Delay. 352
    数据记录Data Logging. 354
    图像记录Image Logging. 359
    读取/写入变量从/到INI文件Read/Write Variables to INI File. 363
    用户输入User Input. 365
    更新检查界面Update Inspection UI 367
    选择检查Select Inspection. 376
    第十二章 综合应用... 386
    文件File. 386
    编辑Edit. 392
    查看View.. 393
    操作Operate. 394
    工具Tools. 399
    帮助Help. 404
    Vision Builder AI检查界面菜单... 406
    Vision Builder AI其它注意事项... 407
    更多VBAI实际应用... 410
    机器视觉实用教程(含售后)
    目录
    版权声明        12
    读者利益        12
    感谢        12
    前言        13
    第一章 机器视觉概述        14
    1.1 机器视觉的概念        14
    1.2 机器视觉的优点        14
    精度高        15
    连续性        15
    稳定性        15
    性价比高        15
    生产效率高        15
    灵活性        15
    1.3 机器视觉的发展史        16
    机器视觉的发展历程        16
    机器视觉产品的发展        17
    机器视觉的发展趋势        18
    1.4 机器视觉领域的主要厂商        19
    国外厂商        19
    国内厂商        19
    1.5 机器视觉系统类型        20
    1.6 机器视觉系统特点        20
    1.7 机器视觉系统构成        21
    1.8 机器视觉的主要应用范围        22
    电子与半导体        23
    制药        23
    工业包装        24
    汽车制造        25
    印刷        26
    食品饮料        27
    医学应用        27
    其他工业应用        28
    1.9机器视觉概述课后习题        29
    第二章 基础光学        32
    2.1 为什么学习基础光学        32
    2.2 常用单位        32
    2.3 电磁波谱与光        32
    2.4 三大光学现象        35
    2.5 三大光学基本定律        39
    2.6 全反射        41
    2.7 辐射度量        41
    2.8 光度量        42
    2.9 照度        45
    2.10 色度        48
    2.11 均匀颜色空间        65
    2.12 CIE均匀色度空间        66
    2.13 孟塞尔表色系统        70
    2.14 基础光学课后习题        72
    第三章 专业名词中英文对照与解释        75
    3.1 镜头专业名词        75
    3.2 相机专业名词        78
    面阵相机专业名词一        78
    面阵相机专业名词二        80
    线阵相机(Line scan)        81
    3.3 总线采集卡专业名词        84
    3.4 光源专业名词        85
    3.5 光源控制器专业名词        87
    3.6 软件专业名词        88
    3.7 专业名词课后习题        93
    第四章 光源        95
    4.1 光源概述        95
    4.2 为什么要使用光源        95
    目的        95
    重要性        95
    4.3 光源种类        96
    高频荧光灯        97
    光纤卤素灯        98
    氙气灯        98
    LED光源        99
    光源参数比较        100
    4.4 LED光源的优势        101
    4.4 LED光源的种类及照射原理        102
    环形光源        102
    环形无影光源        103
    条形光源        104
    方形无影光源        105
    面光源(背光源)        106
    平面无影光源        106
    圆顶无影光源        107
    同轴光源        108
    同轴平行光源        108
    线光源        109
    点光源        110
    聚光光源        111
    非标光源        112
    4.5 LED光源的颜色        112
    4.6 LED光源的光谱        112
    4.7 光源对成像的影响        113
    4.8 照明光源的照射方式        115
    直射光        115
    漫射光(扩散光)        115
    偏光光        116
    平行光        117
    4.9 照明技术        117
    反射照明        117
    明视野与暗视野照明        118
    折射照明        120
    透射照明        121
    颜色和补色        123
    4.10 打光方法        129
    单向照明        129
    掠射        131
    漫射        133
    环形照射、四面照射        136
    同轴(平行)光照射        136
    背光照射        138
    结构光照射        140
    颜色的选择        141
    选择背景        142
    4.11 光源配件的使用        143
    偏光器(Polarizer)        143
    滤光片(Filter)        145
    光线控制膜(Light control film)        145
    4.12 电源控制器的选择        148
    LED的伏安特性        148
    常亮、可控、频闪        150
    4.13 选择合理的光源        150
    被测物体的特征        150
    工作距离        151
    视场大小        151
    安装方式        151
    光源颜色        151
    4.14 光源细节        151
    无影光源与有影光源        151
    光源角度        153
    高角度、低角度、零度        154
    面光源        155
    光源亮斑        155
    漫射板对照明的影响        160
    同轴(平行)光        162
    4.15 光源课后习题        162
    第五章 镜头        165
    5.1 什么是光学镜头        165
    5.2 镜头的分类        165
    球面镜头        166
    非球面镜头        172
    针孔镜头        174
    鱼眼镜头        175
    固定光圈定焦镜头        176
    手动光圈定焦镜头        177
    自动光圈定焦镜头        177
    手动光圈变焦镜头        178
    自动光圈电动变焦镜头        179
    电动三可变镜头        180
    长焦镜头        180
    标准镜头        181
    焦距转换率        182
    微距镜头(marco lens)        184
    广角镜头        184
    折射式望远镜头        185
    反射式望远镜头        185
    C型镜头        186
    CS型镜头        187
    2/3’镜头        188
    1/2’镜头        188
    5.3 镜头的机械参数        188
    5.4 光学参数        189
    焦距        189
    相对孔径        191
    光圈        191
    视场角        193
    放大倍率        194
    景深        195
    工作距离        196
    法兰焦距        197
    广角        197
    长焦        197
    自动对焦        198
    定焦        198
    光学变焦        198
    镜片组        198
    对焦        199
    镜头材质        200
    屈光度        200
    潜望镜式镜头        200
    分辨率        201
    镀膜        208
    5.5        光学基础-透镜成像        210
    凸透镜成像        210
    凹透镜成像        211
    5.6 像差        214
    球差        215
    彗差        216
    像散        218
    场曲        219
    畸变        220
    色差        222
    5.7 工业镜头的常见种类        223
    CCTV镜头        223
    远心镜头        223
    显微镜头        227
    线阵镜头        229
    变焦镜头        229
    5.8 镜头选型        230
    选择因素        230
    镜头焦距的计算        231
    镜头各参数间的相互影响关系        231
    5.9 镜头细节研究与验证        232
    光圈对成像质量的影响        232
    不同光圈不同景深验证        236
    不同光圈对图像亮度的影响        242
    相同工作距离不同焦距镜头对视野的影响        243
    镜头中间与边缘的分辨率验证        243
    镜头焦距对畸变的影响        246
    5.10 镜头课后习题        248
    第六章 相机        251
    6.1 相机概述        251
    6.2 相机成像流程        252
    6.3 CCD的工作原理        252
    6.4 CMOS的工作原理        253
    6.5 CCD与CMOS的区别        254
    6.5 黑白相机成像原理        258
    6.6 彩色相机成像原理-3CCD        258
    分色棱镜        260
    6.7 彩色相机成像原理-拜尔模式        261
    色彩插值        262
    6.8 工业相机的分类        264
    模拟相机        264
    数字相机        265
    彩色相机        266
    黑白相机        267
    面阵相机        267
    线阵相机        267
    CCD相机        267
    CMOS相机        271
    USB2.0相机        271
    USB3.0相机        271
    1394A相机        272
    1394B相机        272
    GigE相机        273
    Camera Link相机        274
    直接显示工业相机        274
    智能相机        275
    6.9 各种相机接口比较        277
    6.10 工业相机与民用相机的比较        279
    6.11 工业相机的参数        280
    分辨率        282
    像元尺寸        283
    传感器尺寸        283
    传感器类型        285
    卷帘快门        285
    全局快门        288
    逐行扫描        289
    隔行扫描        290
    采集速度        291
    输出颜色        292
    数据位数        292
    信噪比        292
    动态范围        293
    灵敏度        294
    光谱响应        294
    同步方式        295
    数据输出接口        297
    可编程控制        297
    镜头接口        297
    6.12 工业相机的选择        297
    分辨率        297
    颜色        298
    传感器类型        298
    传感器尺寸        298
    相机镜头接口        298
    相机输出接口        298
    视觉平台        298
    6.13 工业相机细节探讨        299
    相机分类        299
    相机数据输出接口        299
    相机的分辨率        303
    采集速度        304
    相机的图像传感器        305
    相机快门分类        305
    卷帘式快门影响-运动与静止物体成像对比        305
    全局快门影响-运动与静止物体成像对比        306
    快门速度对图像质量的影响        306
    快门速度对亮度的影响        308
    相机驱动        308
    相机属性参数        309
    不同增益时的比较验证        311
    视频模式        311
    不同视频模式时的图像对比        312
    彩色相机        314
    6.14 相机课后习题        315
    第七章 总线与采集卡        317
    7.1 总线        317
    7.2 总线按功能和规范分类        317
    (1) 片总线(Chip Bus, C-Bus)        317
    (2) 内总线(Internal Bus, I-Bus)        318
    (3) 外总线(External Bus, E-Bus)        318
    7.3机器视觉涉及的总线接口(外总线)        318
    7.4 PCI        318
    PCI介绍        318
    PCI的主要应用        320
    7.5 PCI-E        321
    PCI-E介绍        321
    PCI-E主要应用        323
    7.6 PXI/PXI-E        323
    7.6 USB        324
    USB介绍        324
    USB的主要应用        326
    7.7 1394火线        326
    1394介绍        326
    1394主要应用        327
    7.8 GigE千兆以太网/10GigE万兆以太网        327
    GIGE介绍        327
    GIGE主要应用        328
    7.9 Camera Link        328
    Camera Link介绍        328
    Camera Link主要应用        329
    7.10 ThunderBolt        329
    ThunderBolt雷电接口介绍        329
    7.11 CoaXPress        330
    CoaXPress介绍        330
    为什么选择CoaXPress        331
    CoaXPress接口特点        331
    相关接口技术比较        331
    7.12 CAN控制器局域网络        332
    CAN介绍        332
    CAN主要应用        333
    7.13 RS232串口        334
    RS232介绍        334
    串口的主要应用        335
    7.13 Parallel并口        335
    并口介绍        335
    并口的主要应用        336
    7.14 IIC(I2C)        336
    IIC介绍        336
    IIC总线特征        336
    IIC主要应用        337
    7.15 图像采集卡        337
    7.16 图像采集卡分类        337
    7.17 常见的图像采集卡        337
    7.18运动控制卡        337
    7.19 I/O卡        338
    7.20 总线与采集卡课后习题        339
    第八章 常用软件使用与图像处理        341
    8.1 NI MAX基本使用        341
    8.2 NI Vision Assistant视觉助手基本使用        342
    8.3 NI视觉助手图像处理函数        344
    8.4 NI视觉助手彩色处理函数        345
    8.5 NI视觉助手灰度处理函数        346
    8.6 NI视觉助手二值处理函数        347
    8.7 NI视觉助手机器视觉处理函数        348
    8.8 NI视觉助手识别处理函数        349
    8.9 NI视觉助手常用工具说明        350
    8.10 Vison Builder for AI(VBAI)基本使用方法        351
    8.11 VBAI获取图像        352
    8.12 VBAI增强图像        353
    8.13 VBAI寻找特征        354
    8.14 VBAI测量特征        355
    8.15 VBAI识别零件        356
    8.16 大恒相机自带DEMO使用        357
    8.17 映美精相机IC Capture使用        360
    8.18 SENTECH相机DEMO使用        361
    8.19 AVT相机安装驱动、更换驱动、使用不同软件采集图像        362
    8.20 图像处理细节探讨        375
    图像处理的根本需求        375
    理论上最好的对比度图        376
    实际上的对比度        376
    对比度的定义        377
    理论上的对比度值        378
    实际上的对比度值        378
    滤波        378
    Contrast对比度、反差        379
    查找表(Lookup Table)        380
    二值化        381
    膨胀与腐蚀        382
    常规参数用法        383
    标定校准calibration        385
    彩色图像        386
    颜色平面的抽取        388
    图像缓存        389
    多种算法之间的取舍        389
    多线程图像处理        390
    8.21 常用软件使用与图像处理课后习题        390
    第九章 机器视觉配件        391
    9.1 滤光片Filter        391
    滤光片分类        391
    滤光片原理        395
    滤光片作用        395
    特点        395
    波长        395
    9.2 偏振片        396
    光的偏振        396
    偏振现象的发现        398
    光的偏振度        398
    产生偏振光的方法        398
    偏振光的应用        398
    在摄影镜头前加上偏振镜消除反光        398
    生物的生理机能与偏振光        399
    汽车使用偏振片防止夜晚对面车灯晃眼        399
    偏振片概述        399
    偏光片分类        401
    偏光片的组成        401
    偏光镜效果        402
    9.3 棱镜与分光片        403
    棱镜概述        403
    分光片概述        403
    分光片在机器视觉中的应用        405
    9.4 光学模组        407
    光学模组原理图        408
    光学模组的组成        408
    应用实例        409
    9.5 漫射板        411
    漫射板概述        411
    漫射板的应用        411
    9.6 延长线        412
    9.7 延长管        412
    9.8 实验架与实验平台        413
    9.9 标定板        414
    标定的含义        414
    标定的主要作用        414
    什么是标定板(Calibration Target)        415
    常见标定板种类        415
    相机标定原理参考        416
    机器视觉中的标定        416
    9.10 近摄镜与扩倍镜        417
    第十章 机器视觉案例        419
    10.1机器视觉在药用玻璃瓶检测中的应用        419
    概述        419
    优点        419
    主要功能需求        419
    主要检测指标        419
    检测系统需求分析        420
    检查系统示意        420
    检测系统主要模块        421
    可检查的缺陷        423
    系统特点        423
    10.2 机器视觉在印刷包装行业中的应用        424
    概述        424
    人工检测存在的问题        424
    印刷包装行业的机器视觉应用现状        425
    在线检测和离线检测        425
    离线检测系统:小幅尺寸检查机        425
    离线检测系统:大幅尺寸检查机        427
    离线检测系统:复卷检查机        428
    检品机可检测的缺陷        429
    在线检测系统        431
    10.3 机器视觉在智能交通领域中的应用        434
    概述        434
    主要组成部分        435
    采集模式        435
    原理示意图图        436
    10.4 金属轴尺寸检测        436
    检测内容        436
    检测要求        437
    系统硬件        437
    安装条件        437
    机构设计目标        439
    检测结果示意        440
    样机展示        440
    10.5 机器视觉应用领域        441
    附录 课后习题答案        441
    机器视觉概述考卷        441
    机器视觉基础光学考卷        444
    机器视觉专业名词考卷        446
    机器视觉光源考卷        447
    机器视觉镜头考卷        448
    机器视觉相机考卷        450
    机器视觉总线采集卡考卷        452
    NI Calibration Training标定训练(含售后)
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-7-21 16:39:44 | 显示全部楼层 来自:北京市 联通
    GMT+8, 2025-12-13 06:18
