TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-6-26 23:05:30
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉检测之保险丝断裂检测
机器视觉论坛-石鑫华视觉shixinhua.com:如上图所示,在里面白色区域的中间,上下各有一条细小的丝。这个黑色的丝线就是保险丝,本检测项目的主要内容就是检测这个保险丝有没有断裂。
机器视觉光源,当然优先使用背光源啦。这样的产品,如果可以使用面光源或同轴光源、同轴平行光源等充当背光源来拍摄,那效果肯定是非常好的。当然哪果不允许使用背光源,那就只能考虑使用前向光源了。如环形光源,条形光源、圆顶光源等。
工业相机与工业镜头没啥好说的,能拍到图像即可呀。有无断裂,没太多精度要求。所以不需要配置太高的相机与镜头。
图像处理上,可以考虑使用粒子分析。如在最下面的地方,应该有3个较大的相互分离的粒子。如果保险丝断开了,那么则可能变成2个或1个粒子,会使其分离的部分连接在一起。这时可以通过判断粒子数量来判断保险丝是否有断裂。
