TA的每日心情 | 擦汗 前天 16:03 |
发表于 2014-6-27 20:47:19
来自:广东省东莞市 移动
读IO卡输入信号并判断上升沿
读IO卡输入信号并判断上升沿
首先建立一个状态图,在这个状态图里,读取IO卡的输入状态,并且判断其是否有上升沿(或下降沿)这个的边缘触发信号。如果有,则进入下一个状态图,如果没有,则一直循环此状态图。
有边沿信号时采集图像并分析图像处理结果
有边沿信号时采集图像并分析图像处理结果
当有边缘触发信号时,则直接采集图像,然后进行分析图像,并且判断处理结果。在这里,如果相机本身有触发功能,那么应该将采集图像函数放置到上面的那个图像中去。采集无错误时(没有触发超时),则执行下面的这个状态图,而当有错误时(超时),则继续执行上面的状态图。当然当执行到本状态图时,因为上面已经有采集图像了,这里就不需要再采集图像了,只要处理、判断结果就可以了。
OK时输出到继电器1
OK时输出到继电器1
当上面的结果判断为OK时,则执行这个OK状态图,这里通过IO卡的继电器1输出OK信号。
NG时输出到继电器2
NG时输出到继电器2
而当第二步的检测分析判断状态图为NG时,则执行NG的状态图,这时通过继电器2输出NG信号。
下面的附件为相应的演示程序。其中VBAI脚本是2013版的,调用的VI则是2012版的。
本程序相应的硬件“三进三出串口IO卡”可以登录机器视觉商城购买,仅售350元,除产品固有的三包之外,还提供额外的售后服务,帮您解决其使用时的相关问题。
三进三出串口通信IO卡_I/O卡_采集板卡_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛 - 石鑫华机器视觉网
http://visionbbs.com
