TA的每日心情 | 怒 昨天 15:38 |
签到天数: 3826 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-6-30 21:58:53
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉方案之电子元件表面裂纹检测
机器视觉论坛-石鑫华视觉shixinhua.com:如图所示,是一个电子元件。在其表面有一个裂纹(数字3与字母R下方位置)。我们知道,很多的电子元件,如果有裂纹,其基本上就已经是报废的产品了,如果再安装到电子设备上,则产品肯定不能正常工作,而且可能会引起更多的损害,因此对产品表面进行直观的裂纹检测,可以大大的减少这类电子产品流向后续工位。
上图中的电子产品,表面是磨砂材料的,因此会给照明带来一定的影响。因为如果表面是光滑的,那么如果有缺陷,只需要使用同轴光源或高角度环形光源,即可将将裂纹表现出来——裂纹本身将表现为黑色的特征。而如果产品表面是磨砂的,则会给测量带来误差。
因此选择机器视觉光源时,需要考虑选择适合的光源,要将裂纹表现的比较明显,又要将磨砂材料的影响降低到最低。
这种产品检测时,对于工业相机的选择,可以选择带FPGA图像预处理功能的高级一些的相机,这样可以有效的提高相机的输出的图像的对比度。
工业镜头,也可以选择使用远心镜头,这样可以获得更好的图像质量。
机器视觉论坛是一家专注于机器视觉检测、机器视觉解决方案的科技型公司。机器视觉论坛前身为石鑫华视觉,创始人石鑫华先生拥有成千上万机器视觉解决方案应用经验,是您的机器视觉项目最佳的评估地点,为您提供高性价比的机器视觉一站式服务-提供工业相机、工业镜头、机器视觉光源、图像采集卡、图像处理、系统集成等。
