查看: 3507|回复: 0
机器视觉应用之包装盒计数
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2014-7-15 19:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之包装盒计数
    机器视觉应用之包装盒计数
    机器视觉论坛-机器视觉网http://shixinhua.com:包装盒计算在现实生活中应用比较多。当然,这类计数产品,不仅仅只是限于包装盒。其它的许多产品都有计数的需求。但也不是所有的产品都可以轻松使用机器视觉+图像处理的方法来计数统计的。主要不是要看其特征明显不明显。方便方便图像处理软件进行数量计算。如上图所示,就可以通过黑白相间的条纹进行计数,则这种计数将是可以实现的。
    机器视觉光源的选择
    要想有上面的图像效果,就把利用光学的特性,将包装盒的边缘打出阴影来,这样才能做成黑白相间的斑马条纹。要想有阴影,就必须得使用直射的光源进行打光,利用光源的指向性,将产品阴影表现出来。可以考虑使用条形光源、线光源等机器视觉光源来打光。
    工业相机与工业镜头的选择
    工业相机的选择,在此方案中,相对要简单许多,因为没有太多精度要求,所以可以使用主流的产品即可。当然,如果被测的产品数量很多,视野变得很大,则需要考虑使用高分辨率的相机。工业镜头,则无特别要求,使用普通的CCTV镜头,基本上就可以实现想要的效果了。
    图像处理与分析
    图像处理方面,则可以考虑使用粒子分析的方法,直接计算指定区域里的粒子数量,这样可以统计产品的数量。
    GMT+8, 2026-3-16 04:34
