查看: 4367|回复: 1
机器视觉系统的十个基准
    发表于 2014-7-21 16:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    1、改变照明:改变光的强度或改变镜头的光圈数以增强或减弱光线。一个好的定位工具能够定位对象,而不管对象是变暗或由于光的高饱和度而褪色。若在生产模式中,视觉光源的强度随时间逐渐减弱,这项测试是极其重要的。
    2、对象比例:通过改变采样的尺寸进行比例化对象,以检测定位器对比例的柔性。在一些场合,通过把对象向镜头移近或移远来比例化对象。在其他一些场合,你必须采取改变光学器件来比例化对象。只有在生产过程中实际零件的尺寸将会变化,这项测试十分需要。
    3、焦距的变化:通过旋转在镜头上的焦距光圈,使得图像有轻微的变化。一个强大的定位器将定位对象,不管他们已稍微移出焦距。这一测试对检测应用没有必要,因为在那种情况下,特征点必须聚焦以得到正确的测量。
    4、表面的变化:在生产的环境下,改变样本的表面光洁度。不管对象的表面光洁度怎样改变,一个强大的定位器都能定位对象。
    5、图像噪声:强大稳定的定位工具应该不受图像凌乱的影响。为了进行这一测试,可以在视域内通过添加其他的对象来使图象凌乱。
    6、图像遮盖:强大稳定的定位工具应该不受图像遮盖的影响。为了进行这一测试,可以通过叠放对象或把其他的对象放在它的上面来遮盖图像
    7、应用循环时间:对不同的卖家,比较视觉工具的执行时间。运行快的视觉工具将缩短循环时间。
    8、精度测试:精度测试可以在静止的对象上进行,并且对同一个物体记录几次测量值。这些读数的统计分析可以用于比较视觉软件。
    9、重复性测试:重复性测试应该通过把对象放在视域内,记录一组测量数据,然后把对象从视域内移开来进行。这样的过程应该重复几次,
    10、使用方便性:对比视觉产品之间的使用方便性的一个测试,是看设置一个教学应用所花的时间。有些机器视觉软件需要有很好的机器视觉技术知识,而有些是很直观的。
    昨天 10:50
  • 签到天数: 545 天
    连续签到: 2 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2024-12-4 10:06:38 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 电信分公司IDC机房
    GMT+8, 2026-1-28 08:02
