查看: 3867|回复: 0
指纹识别技术原理
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-7-24 17:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
          指纹识别系统主要有以下几个环节:指纹图像采集、指纹图像预处理、特征提取、指纹特征匹配。指纹一般通过指纹采集器来提取,目前常用的指纹采集设备有三种:光学式、硅芯片式和超声波式指纹采集器。
    1、光学指纹采集器      光学指纹采集器是最早的指纹采集器,也是目前使用最为普遍的。它有如下优点:使用时间最长,经受了实际使用的检验;对温度等环境因素的适应能力好;价格比较低廉,分辨率较高,可以达到500 dpi以上。
    目前,也已出现了用光栅式镜头替换掉棱镜和透镜系统的采集器,光电转换的CCD器件也已经换成了CMOS成像器件,从而省略了图像采集卡,直接得到数字图像。
    2、硅芯片指纹采集器      硅芯片的指纹采集器出现于90年代末,大部分硅芯片测量的是手指表面与芯片表面的直流电容场,这个电容场经A/D转换后成为灰度数字图像。
    3、超声波指纹采集器      超声波指纹采集器可能是最准确的指纹采集器,但目前并不成熟,尚没有大规模应用。在指纹识别系统中,指纹图像的预处理是正确的进行特征提取、匹配等操作的基础。预处理的目的就是利用信号处理技术去除图像中的各种噪声干扰,把它变成一副清晰的指纹图像,恢复指纹脊线结构,以便可靠提取正确的指纹特征。
          指纹识别的一般方法是在两幅图像中采用一定的方法提取特征点,对特征点进行匹配,这就是点模式匹配问题。在整个指纹识别系统中,预处理和特征提取是两个关键步骤,直接关系到结果的好坏。
    获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉http://shixinhua.com
    GMT+8, 2026-2-20 19:00
