查看: 14720|回复: 2
[RTE运行引擎] NI LabVIEW Run Time Engine 2012 f3 Patch Win32/64Eng LV2012f3补丁运行版
    昨天 08:38
  • 签到天数: 3691 天
    发表于 2012-11-24 16:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    使用LabVIEW的工程师都应该了解,开发完成生成EXE后,在未安装LabVIEW的计算机上,是必须安装LabVIEW的Run Time(运行时,运行引擎)的。只有安装了运行时后,程序才可以这正常运行。当然这个并不是LabVIEW需要这样,其它一些平台开发的软件也是必须一些运行时的,如.Net Frameworks 4.0之类的,如果没有这些编译解释的运行时,程序也是无法远行的。
    使用NI的LabVIEW平台开发软件,LabVIEW本身的运行时,是一定需要的。一般在安装光盘或光盘镜像文件中,都包含了这个运行时文件。也可以从官方网站上单独下载。
    光盘及光盘镜像的运行时一般在以下目录中:
    2012LabVIEW-WinChn\Products\LabVIEW_Runtime_Engine_2012
    其中可能会有多个版本的运行时,如2012,2011,自己可以根据需要进行选择安装。文件大小大概30M左右。网上下载的话,可以下载到一些最新的运行时,如现在的版本为LVRTE2012F3版本。
    32位的LabVIEW2012版的运行时下载地址:
    LV2012RTE_f3patch32std.txt (247 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 1 圆)
    64位的LabVIEW2012版的运行时下载地址:
    LV2012RTE_f3patch64std.txt (252 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 1 圆)
    这个运行时,是一个标准的版本,通常会包含一些其它的附加东西,如许可证管理器之类的。因此文件比较大,约有230M。如果是需要建立视觉环境,建议安装基本的精简版即可,因为在视觉的运行时引擎中,可以包含如许可管理等资源。
    另外,如果需要发布到WEB上,只需要安装一个WEB版的运行时即可。
    发表于 2020-5-23 10:43:29 | 显示全部楼层 来自:河南省郑州市 联通
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2021-10-21 11:11:33 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 移动
    GMT+8, 2025-10-25 05:50
