查看: 5677|回复: 0
[LV工具模块] NI LabVIEW 2014 Digital Filter Design Toolkit Win32Eng LV2014DFDT数字滤波器设计工具包32位版
    4 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
    发表于 2014-8-10 18:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    LabVIEW数字滤波器设计工具包
    LabVIEW数字滤波器设计工具包提供了设计、分析和实现数字滤波器所需的交互式工具。
    LabVIEW数字滤波器设计工具包是一个LabVIEW附加软件,其内置的交互式设计工具可以帮助您探索经典的滤波器设计。该工具包还提供了各种算法、滤波器拓扑结构以及用于定点与浮点数字滤波器分析工具。对于定点滤波器,您可以建立量化效应的模型,优化数值表示/拓扑结构,并使用自动生成的ANSI C或LabVIEW FPGA代码,将设计部署到数字信号处理器或FPGA上。
    DFDT数字滤波器工具包,从2018年版本开始提供64位版的。之前的版本,则只有32位的版本。自2022Q3版开始,LabVIEW专业版集成DFDT工具包,但是仍然有独立安装版本。从2024Q1版开始,则不再提供独立安装包,仅在LabVIEW专业版安装包中包含DFDT工具包。
    发布日期:2014/8/1
    包含版本:2014完整版,版本号14.0.0
    Windows 8
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
    Windows Server 2008 R2 64-bit
    Windows Server 2003 R2 32-bit
    应用程序位数:32位
    文件大小: 140152003 字节 (133.66 MB)
    修改日期: 2019-09-07 19:24
    MD5: 7185ea16e408ef1f2574962ca74aa28f
    SHA1: dddfbb9e9db819597896dc8e44b5d8688a8c6782
    SHA256: aef32d4fa37ee78218052ff0beb7a367f5764c07959945366c04cd6a3be34d2d
    SHA512: 78d97ef598b1390051eb5727c93e553d8bcfae776db7115c1d77fa2440eebde8bd84dc7aa671bd20d0b9d72c801922bdccbe78626bc09c8581b7c2bb0975d043
    百度网盘下载链接:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    DFDT2014.txt (584 Bytes, 下载次数: 90, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2014 Digital Filter Design Toolkit Readme
    Version 14.0.0
    June 2014
    This file contains important information about the LabVIEW 2014 Digital Filter Design Toolkit, including installation instructions, new features, and known issues.
    The Digital Filter Design Toolkit includes the Digital Filter Design VIs and the Adaptive Filters VIs to provide a collection of digital filter design tools, including adaptive filter design tools, to supplement the LabVIEW Full Development System. The Digital Filter Design Toolkit helps you design digital filters and filter banks without requiring you to have advanced knowledge of digital signal processing or digital filtering techniques. With the Digital Filter Design Toolkit, you can design and analyze floating-point and fixed-point digital filters and filter banks. With the Digital Filter Design Toolkit, you also can design and analyze floating-point and fixed-point adaptive filters. You also can simulate fixed-point digital filters, including fixed-point adaptive filters.
    Without prior knowledge about programming in LabVIEW, you can use the Digital Filter Design Express VIs to interact graphically with filter specifications to design appropriate digital filters and filter banks.
    The Digital Filter Design VIs help you design the following filters and filter banks:
    • Digital finite impulse response (FIR) or infinite impulse response (IIR) filters—You can use the VIs to analyze the characteristics of the digital filter, change the implementation structure of the digital filter, and process data with the digital filter. In addition to the floating-point support, the Digital Filter Design VIs also help you create a fixed-point digital filter model, analyze the characteristics of the fixed-point digital filter, simulate the performance of the fixed-point digital filter, and generate fixed-point C code, integer LabVIEW code, or LabVIEW field-programmable gate array (FPGA) code for National Instruments FPGA targets.
    • Floating-point multirate digital filters—You can use the VIs to design a floating-point single-stage or multistage multirate filter, analyze the characteristics of the floating-point multirate filter, and process data with the floating-point multirate filter. In addition to the floating-point filter design, the Digital Filter Design VIs also help you create a fixed-point multirate filter, analyze the characteristics of the fixed-point multirate filter, simulate the behavior of the fixed-point multirate filter, and generate LabVIEW FPGA code from the fixed-point multirate filter for NI FPGA targets.
    • Filter banks—You can use the VIs to design a 2-band quadrature mirror filter (QMF) or M-band cosine-modulated filter bank, analyze the characteristics of a filter bank, decompose or reconstruct signals with filter banks, retrieve filter bank parameters, and create a filter bank from a prototype filter.
    The Adaptive Filters VIs help you design a floating-point and fixed-point adaptive filter for different applications and with different adaptive filter algorithms. You can use the Adaptive Filters VIs to create an adaptive filter with the following adaptive algorithms:
    • Least mean squares (LMS) and the variants, such as normalized LMS, leaky LMS, normalized leaky LMS, sign LMS, and fast block LMS
    • Filtered-x LMS and normalized filtered-x LMS
    • Recursive least squares (RLS) and QR decomposition-based RLS (QR-RLS)
    You can apply the adaptive filter that you create to applications like adaptive noise cancellation, adaptive echo cancellation, system identification, and so on. You also can create and implement a fixed-point adaptive filter on NI FPGA targets.
    In addition to the graphical tools for digital filter design, the toolkit also provides Digital Filter Design MathScript RT Module functions that LabVIEW MathScript supports. These functions enable you to design filters in a text-based environment. You must install the LabVIEW MathScript RT Module to use the Digital Filter Design MathScript RT Module functions.
    In addition to the system requirements for the LabVIEW Development System, the Digital Filter Design Toolkit has the following requirements:
    • LabVIEW 2014 Full or Professional Development System (32-bit)
    • At least 200 MB of disk space
    Refer to the LabVIEW Readme for additional system requirements and supported operating systems for LabVIEW 2014.
    Note  If you want to use the Digital Filter Design Toolkit to generate LabVIEW FPGA code for a fixed-point digital filter, you must install the LabVIEW FPGA Module and NI-RIO software on the host computer. Ensure that you install the FPGA Module and NI-RIO software before you install the Digital Filter Design Toolkit. If you already installed the Digital Filter Design Toolkit, uninstall the Digital Filter Design Toolkit before installing the FPGA Module and NI-RIO software.
    You can install all of your LabVIEW products—including the Digital Filter Design Toolkit—using the LabVIEW 2014 Platform media. Refer to the LabVIEW Installation Guide on the LabVIEW Platform media for installation instructions and system requirements.
    The Digital Filter Design Toolkit 2014 provides Adaptive Filter VIs for you to design floating-point and fixed-point adaptive filters for different applications and with different adaptive filter algorithms.
    You can access the software and documentation known issues list online. Refer to the National Instruments website for an up-to-date list of known issues in the Digital Filter Design Toolkit.
    Refer to the LabVIEW Help, accessible from Help»LabVIEW Help, for information about the Digital Filter Design Toolkit.
    Select Help»Find Examples from LabVIEW to launch the NI Example Finder. Navigate to the Toolkits and Modules»Digital Filter Design folder and the Toolkits and Modules»Adaptive Filters folder to access the examples. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    You also can find the examples for the Digital Filter Design Toolkit in the labview\examples\Digital Filter Design directory and the labview\examples\Adaptive Filters directory.
    Using NI Launcher
    Finding All Programs
    NI LabVIEW Digital Filter Design Toolkit Drops Support for Microsoft Windows Vista, Windows XP, and Windows Server 2003 in 2016
    National Instruments LabVIEW Digital Filter Design Toolkit will drop support for Microsoft Windows Vista, Windows XP, and Windows Server 2003 as of July 1, 2016. Versions of the Digital Filter Design Toolkit that ship after July 1, 2016 will not install or run on Windows Vista, Windows XP, or Windows Server 2003. For detailed information about NI application software product life cycles, visit ni.com/info and enter one of the following Info Codes:
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    © 2005–2014 National Instruments. All rights reserved.
    GMT+8, 2025-12-5 12:56
