查看: 4136|回复: 0
[光源] 石鑫华视觉供应圆顶无影光源-100-R-G-B-W
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-8-15 10:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    圆顶无影光-100-R-G-B-W
    标准圆顶无影光源,发光区域直径66mm,拍照窗口直径25mm。
    圆顶光源是一种典型的漫反射无影光源,LED发出的光线经积分球面漫反射,光线均匀地照射在被测物体表面,能够均匀照射在被测物体上。适用
    于磨砂面、高低起伏表面、反光表面的目标特征检查,对于一些曲面也能够满足检测要求。因为其上有一个透光口,无法反射光线,可能会在
    视野中心形成一个略暗的阴影区域,可以考虑使用同轴光等进行补光。
    检测范围:
    检测电子元件表面字符。
    检测反光、不平整表面。
    检测电容器表面破损等。
    检测瓶盖、瓶底喷码。
    检测电路板上高低不平的元件方向。
    石鑫华视觉的圆顶无影光源购买请看http://visionbbs.com
    商品属性
    [光源类型]
    圆顶无影光源
    [产品尺寸]
    直径116mm,高58mm
    [照射方式]
    间接照射
    [电压(V)]
    24V
    [功率(W)]
    9.6
    [照射角度(水平)]
    90度
    [漫射板]
    无漫射板
    [LED类型]
    贴片式SMD
    [使用寿命(小时)]
    20000
    [工作距离(mm)]
    0~100
    GMT+8, 2026-2-25 04:35
