查看: 3520|回复: 0
[光源] 石鑫华视觉供应侧面光源-5050-R-G-B-W
    发表于 2014-8-15 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    侧面光源-5050-R-G-B-W
    标准侧面光源,背光源,发光区域长50mm、宽50mm 。
    面光源(或叫背光源)是一种平面照明光源,LED均分布在光源底部或侧面,经漫射导光板后在表面形成均匀的照明区域,配置了光线控制膜后,
    可以有效改善光线的照射方向,其光源正向的亮度可提高20%~50%。
    侧面发光背光源因为其LED安装在光源的四周,使用的LED总数要少于背光源,因此其功率要低于标准背光源,但是因为其是侧面安装LED的,所以
    其可以做得更薄。
    面光源通常用于外形轮廓检测场合。
    检测范围:
    外形轮廓测量;
    加工尺寸测量;
    玻璃制品破损、异物检测;
    透明物体表面划痕、污渍或内部异物、破损等检测。
    石鑫华视觉的面光源购买请看http://visionbbs.com
    商品属性
    [光源类型]
    背面光源
    [产品尺寸]
    长89mm,宽70mm,高8mm
    [照射方式]
    间接照射
    [电压(V)]
    24V
    [功率(W)]
    2.2
    [照射角度(水平)]
    不限制角度
    [漫射板]
    有漫射板
    [LED类型]
    直插或贴片
    [使用寿命(小时)]
    20000
    GMT+8, 2025-5-13 14:11
