查看: 3707|回复: 0
[光源] 石鑫华视觉供应线光源-102449-G-B-W
    发表于 2014-8-18 16:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    线光源-102449-G-B-W
    标准线光源,发光区域长1008mm,宽16mm
    线光源一般用于配合线阵相机进行线扫描图像拍摄。其采用柱面型聚光凸透镜,将高亮度LED发出的光聚集在一条线上,有很高的均匀性与一致性
    。一般来讲,线光源可以定制不同长度的,从几十毫米到几千毫米的光源都可以设计,需要配合使用特殊的大功率光源控制器。一般用于需要线扫
    描拍摄的大幅面检查项目中。
    检测范围:
    大幅面印刷品表面缺陷检测;
    大幅面尺寸精密测量;
    倠CB印制质量检测;
    键盘检测;
    烟盒形状与外观丝印检测;
    冰箱、洗衣机等大型家电包装纸箱印刷字符检测;
    布匹检查。
    石鑫华视觉的线光源购买请看http://visionbbs.com
    商品属性
    [光源类型]
    线光源
    [产品尺寸]
    长1024mm,宽49mm,高113.3mm
    [照射方式]
    直接照射
    [电压(V)]
    24V
    [功率(W)]
    167
    [照射角度(水平)]
    不限制角度
    [漫射板]
    无漫射板
    [LED类型]
    大功率LED
    [使用寿命(小时)]
    10000
    GMT+8, 2026-2-26 05:30
