查看: 3947|回复: 0
[远心镜头] 石鑫华视觉供应远心镜头 VST VS-TEC13
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-8-19 09:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    VST VS-TEC系列500万像素微距远心镜头
    VST VS-TEC系列500万像素微距远心镜头Telecentric Macro Lens
    For 5 Megapixel sensor (2/3”)
    对应500万像素图像传感器,最大支持2/3’靶面
    Improved distortion and brightness
    改进的畸变失真与亮度
    Changeable Magnification and Iris (Fixed models available)
    可变的放大倍率与光圈(固定型号可用)
    For wide range of applications / inspection of electronic parts, semiconductor manufacturing equipment etc.
    广泛应用于电子部件、半导体制造设备的检测
    可选组件
    Mirror unit (picture①/②)
    镜像组件(图像1、2)
    VS-PZ-C305NF : Allows you to set up for limited space.
    VS-PZ-C305NF:允许你安装在有限的空间里。
    Co-axial unit (picture③)
    同轴组件(图像3)
    VS-HM305 : Easy to set up co-axial lighting in front of the lens.
    VS-HM305:可以在镜头前端轻松安装同轴光源
    * for Mag. above0.5x model.
    适用于放大倍率为0.5X的型号
    畸变
    石鑫华视觉的远心镜头购买请看http://visionbbs.com
    商品属性
    [类型]
    远心镜头
    [接口]
    C接口
    [光圈(F)]
    10.18
    [光学倍数(X)]
    1.3
    [工作距离(mm)]
    95.4
    [同轴照明]
    [畸变%]
    0.01
    [景深]
    0.5
    [视野(mm)]
    5.1×6.8
    [数值孔径NA]
    0.064
    [分辨率]
    130万像素
    [最大传感器尺寸(')]
    2/3
    [系列]
    VS-TEC
    GMT+8, 2026-2-25 01:25
