TA的每日心情 | 郁闷 昨天 07:50 |
签到天数: 3717 天 连续签到: 44 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-8-27 17:00:11
来自:广东省东莞市 电信
AVT Stingray F-033B性能测试-面均匀性评测
AVT Stingray F-033B是一款1394B接口的30万像素CCD工业相机。紧凑的体积,带图像预处理,是中等价位方案的理想选择。图像传感器为SONY ICX414,1/2’逐行全局快门CCD传感器。分辨率656 x 492,像元大小9.9×9.9微米,最大帧率84FPS,镜头接口C接口,数据接口1394B(可菊花链)火线接口。
测评硬件平台:
测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
工业镜头:无
工业相机:AVT Stingray F-033B
图像采集卡:双通道PCI-E LSI 1394B+1394A卡
机器视觉光源:环形光源-12030-W
光源控制器:模拟控制器-2424-1CH-M
标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
被测对象:
AVT Stingray F-033B-侧面Stingray系列标识
AVT Stingray F-033B-侧面ALLIED Vision Technologies标识
AVT Stingray F-033B产品基本信息
AVT Stingray F-033B支持菊花链的1394B双接口以及触发等接口
测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
位置1连续运行1000次结果
位置1连续运行3000次结果
位置1连续运行5000次结果
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 200.52 | 200.58 | 200.4 | 0.19 | 0.02 | 0 | | 3000 | 200.52 | 200.58 | 200.4 | 0.19 | 0.02 | 0 | | 5000 | 200.52 | 200.6 | 200.4 | 0.2 | 0.02 | 0 |
注:以上图像左上角的标准色卡其灰度值为200。
位置2连续运行1000次结果
位置2连续运行3000次结果
位置2连续运行5000次结果
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 58 | 58.03 | 57.96 | 0.07 | 0.01 | 0 | | 3000 | 58.01 | 58.04 | 57.96 | 0.08 | 0.01 | 0 | | 5000 | 58.01 | 58.04 | 57.96 | 0.08 | 0.01 | 0 |
位置3连续运行1000次结果
位置3连续运行3000次结果
位置3连续运行5000次结果
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 115.54 | 115.59 | 115.48 | 0.11 | 0.02 | 0 | | 3000 | 115.52 | 115.59 | 115.46 | 0.13 | 0.01 | 0 | | 5000 | 115.54 | 115.59 | 115.46 | 0.14 | 0.01 | 0 |
位置4连续运行1000次结果
位置4连续运行3000次结果
位置4连续运行5000次结果
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 43.28 | 43.31 | 43.25 | 0.06 | 0.01 | 0 | | 3000 | 43.29 | 43.32 | 43.25 | 0.07 | 0.01 | 0 | | 5000 | 43.29 | 43.32 | 43.25 | 0.07 | 0.01 | 0 |
位置5连续运行1000次结果
位置5连续运行3000次结果
位置5连续运行5000次结果
| 次数 | 平均强度均值 | 强度最大值 | 强度最小值 | 平均强度差 | 强度标准差 | 强度方差 | | 1000 | 19.29 | 19.31 | 19.27 | 0.04 | 0.01 | 0 | | 3000 | 19.29 | 19.32 | 19.27 | 0.04 | 0.01 | 0 | | 5000 | 19.29 | 19.32 | 19.27 | 0.04 | 0.01 | 0 |
以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。均值是当前200次采样的平均值。同样的光照环境、光圈环境(即灰度均匀基本一致的情况下)。最大值、最小值,是采集分析过程中出现的最大和最小值,差则是最大值-最小值,反应像强度均值变化的范围,差值越小,则说明相机的平滑性越好。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
数据中的面强度水平中的标准偏差,反应了当前兴趣区域ROI中各个像素点的离散程度。此值越大,则表示ROI中的像素高低灰度值变化越大,则性能越差。
从上面的数据可以看到,左上角位置1平均灰度为200时,其灰度差只有0.2以内,标准差则为0.02,标准方差为0可以忽略不计,说明局部区域的均匀性是非常好的。而在中央位置5处,其平均灰度为19.29可以保持不变,而强度差则为0.04,强度标准差则为0.01,标准方差为0,比灰度值为200的位置1区域更稳定。 |
