查看: 3383|回复: 0
[芯片] 安森美半导体CCD图像传感器增强性能
    13 小时前
  • 签到天数: 3704 天
    连续签到: 31 天
    发表于 2014-8-27 21:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
           新的KAI-08051图像传感器比上一代器件,提供更高光敏度、更低读取噪声及更高色彩精度,扩充800万像素图像捕获的商机,用于智能交通、监控、医疗成像及工业检测等要求极严的成像应用。
      安森美半导体图像传感器业务部副总裁Chris McNiffe说:“CCD图像传感器持续提供众多主要应用所要求的关键图像品质。新的KAI-08051图像传感器提供增强的性能,反映了我们不断致力增强现有产品的功能,以及使用CCD和互补金属氧化物半导体(CMOS)技术提供业界最先进的图像传感器。”
      KAI-08051图像传感器采用跟现有KAI-08050图像传感器一样的先进5.5微米(μm)像素架构、800万像素分辨率、每秒15帧(fps)读取速率及4/3光学制式,但它使用了更好的放大器设计、新优化的微型透镜结构、以及采用拜耳(Bayer)和稀疏(Sparse)色彩配置的新色彩滤波器色素,故优化了关键性能参数。KAI-08051向后兼容KAI-08050,最多只需少许修改现有相机设计中的固件。这使新的图像传感器保持与全系列5.5 μm行间转移(Interline Transfer) CCD器件的“即插即用”互操作性,使单个相机设计能够支持100万到2,900万像素分辨率的图像传感器。
           KAI-08051图像传感器现已量产,提供黑白色、拜耳色彩及稀疏色彩配置。安森美半导体还提供评估套件,帮助快速及简易地详细评估此新器件的性能,而无须开发完整的相机设计。
    GMT+8, 2025-11-6 21:12
