TA的每日心情 | 慵懒 昨天 09:10 |
签到天数: 3793 天 连续签到: 44 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-8-30 10:44:54
来自:广东省东莞市 电信
镜头的焦距选择,根据透镜成像关系,
有f/WD=Sensor/(Sensor+FOV)左透镜左右边两个相似三角形关系)
即f=WD*Sensor/(Sensor+FOV),因此要选择镜头的焦距,需要知道以下信息:
WD:即工作距离,镜头表面到拍摄目标的距离,如200mm
Sensor:即传感器的尺寸,如1/3'的传感器为4.8mm(长方向)、3.6mm(宽方向)之类的
FOV:即视场、视野大小,即镜头看到的视野范围,如拍摄48mm
如果按照上面举的这些数据为例,则镜头的焦距f=4.8*200/(4.8+48)=18.18mm
即可以使用18mm左右的镜头。这时常规的镜头可以考虑使用16mm的镜头,因为其焦距比理论值略大,所以使用此镜头时,在200mm的距离时,视野会略大,而如果调整对焦,视野可以满足要求,但是工作距离会略短。当然也可以考虑使用25mm的镜头,这时在200mm时,其视野会比要求的小,如果要满足视野要求,则工作距离要变长。
