查看: 876464|回复: 1410
[NI软件产品] NI序列号Serial Number生成激活工具NI License Activator,LabVIEW/VBAI/VDM/VAS等软件模块工具包破解工具不限版本2026Q1版已验证可正常激活
    7 小时前
  • 签到天数: 3887 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2013-3-10 14:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    还在为NI软件无法激活而苦恼?还在为30天的试用而纠结?
    不用愁,回复即可拥有万能钥匙,没有打不开的NI密码锁。
    用上了一定要低调哟,一般人你不要告诉他。
    NI LicensesActivator不仅可以激活LabVIEW,对于NI官方出品的LabVIEW模块工具包、驱动软件及其它应用软件产品也同样可以使用,如VDM视觉开发模块、VAS视觉采集软件驱动程序、VBAI视觉生成器应用软件等,所有使用NI 许可证管理器授权的软件,都可以激活。以下为激活全过程。本工具为EXE程序,仅限使用于Windows系统下的NI软件、模块、工具包、驱动等激活;Linux、MAC系统下的软件,不能使用此工具。至于Linux和MAC下如何激活,请自行了解清楚,本论坛不提供相关工具。据NI官方介绍,Linux、MAC下的完整版、专业版是不需要激活序列号的,但是在下载之前需要提供有效的序列号才可以下载(即要先购买正版才给下载地址,类似于SSP服务),而社区版是通过NI的账号在账号内激活一年有限使用期限;早期的MAC EVAL评估版未做验证,应该纯粹就是试用版本。可参考:在Linux和macOS的系统上安装LabVIEW后未要求激活码http://visionbbs.com/thread-25198-1-1.html
    NI Licenses Activator 使用手册
    NI Licenses Activator使用方法视频号请扫码收看
    NI Licenses Activator使用方法B站
    一、启动NI Licenses Activator
    如果安装NI软件过程中,有遇到需要输入序列号(Serial Number)的过程,则可以使用Options的第三项Generate Serial Number来生成序列号。不过这个步骤是没有必要的,安装过程中,直接选择最后一项,安装试用版。安装完成后,使用本工具第二步激活试用许可证即可。
    序列号
    序列号
    激活生成序列号
    SN
    SN
    激活工具生成SN
    如果是默认安装C盘的,则直接第二步,激活许可即可。如果是安装在其它盘的,则可能找不到许可文件夹,没有许可证可以激活,这时需要手动定位许可文件夹。点击File》Open Licenses folder 选择Licenses后点“确定”,例如NI装在D:\Program Files\NationalInstruments\Shared\License Manager\Licenses(一般XP环境是这样的路径,而WIN7、WIN8、WIN10则是C:\ProgramData\National Instruments\License Manager\Licenses这样的路径下,其中ProgramData是隐藏的文件夹,需要先在系统文件夹中设置显示隐藏文件和文件夹)。具体选择根据所装的LABVIEW 模块路径来定。
    显示隐藏文件夹
    显示隐藏文件夹
    显示隐藏文件夹
    Licenses文件夹
    Licenses文件夹
    定位Licenses文件夹
    许可证路径
    许可证路径
    许可证位置
    WIN10下的许可文件夹目录
    WIN10下的许可文件夹目录
    WIN7/10下的许可证文件夹目录
    二、激活软件模块工具包的许可证
    激活
    激活
    以VDM 2020模块为例,展开Vision 2020,视觉模块有几个许可证,需要分别激活。点击Debug Deployment或者是选择其下面的Vision_Dbg_PKG_200000.lic,点右键》Activate...,这样就可以激活许可证了。LabVIEW有多种版本,如学生版、基本版、完整版、专业版,一般只需要激活专业版即可使用所有功能。当然把所有许可都激活也没有问题。其它的模块,有许可证的,都可以激活。
    三、打开NI许可证管理器
             这时打开NI许可证管理器,可以看到这个模块成功激活了,显示绿色,而不是先前的黄色。
    旧版许可证管理器
    新许可管理器
    新许可管理器
    新版许可管理器
    四、新建项目测试
             启动LabVIEW,新建一个项目,这时不会再提示试用30天或7天之类的,也没有测试水印。测试OK,模块已经激活了,激活后连网或断网都不会反弹,也不会有180天半年之类的限制。注意,该工具只能激活NI出品的使用NI许可证管理器来管理授权的软件和工具包、模块、驱动等,其它第三方公司或组织、个人出品的工具包,不能使用此工具激活。
    五、本方法适用于开发环境和运行环境。LabVIEW的运行引擎是免费的,但是NI的其它很多模块和工具包的运行引擎以及部分驱动软件是要收费的,如VISION的RTE、驱动VAS中的IMAQdx等是需要授权许可证的。所以,在部署电脑上(只有运行引擎和生成的EXE的环境,没有LabVIEW等开发环境),也是需要激活这些需要授权的许可证的,如果不激活,就和开发环境一样,只能试用7天。
    有两个版本,1.1和1.2版,使用上好像没有太多差别,如不放心,使用新的1.2版。验证已经可以用到LabVIEW2020版及各种NI官方工具包的激活(不含第三方工具的激活),如VDM开发模块、VBAI视觉生成器、VAS视觉采集软件等。
    1.2版
    论坛本地下载:
    链接:
    提取码:kymh
    1.1版
    在安装完成LabVIEW、VDM、VAS、VBAI等软件、模块、驱动、应用程序后,不要登录NI的账号:
    安装完成后的登录激活界面
    这个是给正版合法用户或社区版用户登录激活的。如果使用本激活工具,则不要创建用户账号或登录后激活。直接取消,然后使用工具即可。
    未登录状态
    未登录状态下,使用激活工具激活后,则NI服务器无法查询激活状态。如果你登录了NI账号,又使用激活工具来激活,那么在连网状态下,NI是可以查询你的账号下是否有相应的正版许可证,如果查询到没有正版许可证,则可能会锁定你的盗版许可证。
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-3-12 13:53:46 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
    回复 支持 2 反对 0
    发表于 2024-1-20 08:55:40 | 显示全部楼层 来自:江西省赣州市 电信
    发表于 2022-3-4 15:56:06 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 电信
    发表于 2013-3-10 15:08:58 | 显示全部楼层 来自:广东省惠州市 联通
    发表于 2013-3-10 21:44:37 | 显示全部楼层 来自:黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
    发表于 2013-3-10 22:00:03 | 显示全部楼层 来自:新疆乌鲁木齐市 电信
  • 签到天数: 442 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2013-3-11 11:52:07 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-3-11 12:50:55 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-3-12 17:11:30 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-4-4 15:02:42 | 显示全部楼层 来自:黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
    发表于 2013-4-7 09:20:22 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    GMT+8, 2026-5-17 07:26
