查看: 9716|回复: 1
[LabVIEW] NI LabVIEW 2012SP1 Win32Chn 32位LV2012SP1中文版下载
    昨天 16:03
    发表于 2013-3-12 22:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    NI官方地址下载(可能无效或无法下载完成):
    请购买附件下载查看
    LV2012SP1CHN.txt (323 Bytes, 下载次数: 18, 售价: 10 圆)
    Windows版LabVIEW 2012 Service Pack 1自述文件
    版本12.0.1
    2012年12月
    本文件包含Windows版LabVIEW 2012 Service Pack 1 (SP1) 的重要信息,包括对操作系统的要求、安装指南、LabVIEW 2012 SP1已修复的部分问题列表,以及LabVIEW的已知问题。
    关于LabVIEW 2012 SP1的最新信息,请访问NI网站。
    系统要求
    安装指南
    如何在Microsoft Windows 8上使用NI软件
    已知问题
    LabVIEW 2012 SP1(64位)
    LabVIEW帮助的新增内容
    问题修正
    自动安装NI产品的方法
    重要信息
    系统要求
    Windows运行引擎开发环境
    处理器Pentium III/Celeron 866 MHz或同等处理器Pentium 4M或同等处理器
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 8/7/Vista(32位和64位)
    Windows XP SP3(32位)
    Windows Server 2003 R2(32位)
    Windows Server 2008 R2(64位)
    Windows XP SP3(32位)
    磁盘空间353 MB3.67 GB(包括NI设备驱动程序DVD中的默认驱动程序)
    临时文件目录N/ALabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留磁盘空间存放临时文件。
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    注:在Windows上使用LabVIEW存在下列限制:
    • LabVIEW不支持Windows 2000/NT/Me/98/95以及Windows XP x64。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    注:  以上表格罗列了最新的当前系统要求。LabVIEW安装指南不提供针对LabVIEW 2012 SP1的新系统要求。
    安装说明
    首次安装LabVIEW,或从以前版本LabVIEW升级至最新版本时,可参考下列文档:
    • LabVIEW 安装指南—LabVIEW、模块和工具包、驱动程序,以及硬件的安装方法。
    • LabVIEW升级说明—在保留原有VI和项目的基础上,安装LabVIEW新版本的方法、升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2012和LabVIEW 2012 SP1新增功能的完整列表。
    除安装包以外,还可通过ni.com查看LabVIEW安装指南和LabVIEW升级说明。
    注:如您购买的是NI软件套件或产品组合,使用收到的光盘即可安装产品。
    在Microsoft Windows 8上安装NI软件时,开始屏幕上会增加一些图块,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (MAX)和新增的NI启动器)等软件的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在开始屏幕中单击“NI启动器”图块。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  和以前版本Microsoft Windows不同的是,桌面上不再包括MAX快捷方式。如需启动MAX,可打开开始屏幕或“NI启动器”。
    锁定常用的应用程序
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(比如MAX)所定制开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置锁定操作
    Windows 8桌面桌面任务栏右键单击应用程序并选择“固定到任务栏”
    Windows 8桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择“固定到开始屏幕”
    Windows 8开始屏幕桌面任务栏右键单击应用程序并从屏幕底部的菜单栏选择“固定到任务栏”
    查找所有程序
    如需在开始屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(比如文档),可通过右键单击开始屏幕的任意位置并选择“所有应用”打开所有应用程序。本机计算机上已安装的所有软件和相关文件,将按字母顺序显示在列表中。
    关于Windows 8系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    问题记录
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。关于LabVIEW 2012和LabVIEW 2012 SP1已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    在64位Windows上运行时,LabVIEW 2012 SP1(64位)可访问的内存比32位操作系统和32位应用程序更多。LabVIEW 2012 SP1(64位)具备LabVIEW 2012 SP1(32位)几乎全部的开发功能。
    关于获取LabVIEW 2012 SP1(64位)的详细信息,请访问NI网站。
    硬件支持
    LabVIEW 2012 SP1(64位)支持多种硬件设备。关于LabVIEW 2012 SP1(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于LabVIEW 2012 SP1(64位)兼容性的更多信息,见相关硬件的说明文档。
    模块支持
    LabVIEW 2012 SP1(64位)仅支持NI Vision Development模块。如需更多信息,请参考Vision开发模块的说明文档。其他模块均不支持LabVIEW 2012 SP1(64位)。
    LabVIEW帮助的新增内容
    下面是LabVIEW的最新改动,这些改动未在LabVIEW帮助LabVIEW升级说明中尽述。
    • LabVIEW 2012 SP1可能对不同的机器采用不同的编译器优化策略,用户可能需要通过额外的步骤对LabVIEW进行设置,确保不同机器上生成的应用程序包含相同的二进制代码。关于LabVIEW 2012 SP1中复写代码的更多信息,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2012 SP1中修正的部分错误的ID和标题。该错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。通过ID可查询已修正的问题。
    375494Improved update rate of front panel control value references
    373305Property: Mouse for 2D Picture controls returns incorrect values after using Invoke Method: Reinitialize to Default on the 2D Picture control
    373150Error code 3 when running LabVIEW 64-bit applications using NI_AALBase.lvlib, that were installed with installers built in 64-bit LabVIEW Application Builder
    371714Slow load time when adding a VI to the Exported VIs List for a DLL
    371651LabVIEW Source Control prompts to add vi.lib or instr.lib to source control even if they are to be excluded
    370957Specific type of cluster sent over the network may produce incorrect results
    370578LabVIEW User Interface responsiveness decreases on Mac OS when many VIs are loaded into memory
    370259Custom Waveform Graphs display NaN values incorrectly
    368875Slow load and close time for large Application Build specifications
    368466Plot visibility check box cannot be toggled for plot 0 on an XY Graph
    368396Certain applications built with Application Builder fail to launch
    368000Using Property: Owner to get an owning cluster's reference on the cluster's sub-controls returns incorrect value if the sub-control reference came from Property: Controls[] of the owning cluster
    367463References returned by Property: Controls[] of a pane containing type definitions are incorrect
    367428Private inlined VIs in a library cannot be built into packed project libraries
    366331Dynamic event registration of an array of controls fails with Error 1
    365679LabVIEW 3D Picture control does not work with certain AMD video card drivers
    364799Selecting the Configure Web Application Server button immediately after preference page load results in 404 error
    364462Crash when changing value of typedef constant
    363945LabVIEW crashes if changing properties for multiple selected nodes by right-clicking the label
    362925Crash when dragging instance of Polymorphic VI from dialog to block diagram
    362576Invoke Method: Add File crashes LabVIEW if Path parameter contains too many characters
    362366Packed Project Library deployment fails on Real-Time targets
    362018Crash when loading some VIs, saved in a previous version of LabVIEW, into LabVIEW 2012
    361857Certain network configurations cause slow loading of NationalInstruments.LabVIEW120.dll
    361839Boolean constant & string constants grow to length of label when cluster is type defined
    361666Tools»Actor Framework Message Maker... is missing in Linux
    357092Cannot use right-click shortcut menu to create items for the reference out terminal of Property Node (XML) or Invoke Node (XML)
    323332Control reference returned from CtlRef of an Event Structure is incorrect for Type Definitions
    312538Link between .NET Constructor Node and Assembly is sometimes lost even when .NET Assembly exists
    237213Event registration refnum of typedef does not update when typedef updates
    212136"The VI is not executable. The full development version of LabVIEW is required to fix the errors" dialog on a built app
    184689LabVIEW UI is less responsive when displaying NaN values on 3D Surface Graph
    通过重新编译VI修正问题
    通过手动重新编译VI可修正下列问题:
    • 366331—Dynamic event registration of an array of controls fails with Error 1
    键,单击运行按钮,可在重新编译VI时避免编译子VI。按-键,单击运行按钮,可重新编译内存中所有的VI。如需对当前VI的整个层次结构进行重新编译,可关闭当前所有打开的VI,然后打开顶层VI,按-键,单击运行按钮。该方法不会对层次结构中动态调用的VI进行重新编译。
    按照下列步骤,可对指定目录下的全部VI进行重新编译。
    • 打开LabVIEW。
    • 选择工具»高级»批量编译可显示批量编译对话框。
    • 浏览至目标路径,单击当前文件夹按钮。
    • 单击批量编译按钮,对目录中的所有VI进行重新编译。
    • 单击完成按钮返回LabVIEW。
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。不过从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    更多信息见以下知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的更多信息,见知识库文章4CJDP38M:Automating the Installation of a Single Installer。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的更多信息,见知识库文章4GGGDQH0:Automating the Installation of a Single Installer。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M:How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
    重要信息
    © 2004–2012 National Instruments.版权所有。
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明:
    • 目录下有法律声明。
    • \Shared\MDF\Legal\license目录下有最终用户许可协议。
    LabVIEW、National Instruments、NI、ni.com和National Instruments为National Instruments Corporation的注册商标。关于其他National Instruments商标的详细信息见ni.com/trademarks的Trademark Information部分。
    此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或者ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2013-3-19 15:08:12 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 电信
    GMT+8, 2026-2-24 23:47
