查看: 4970|回复: 0
[面阵相机] 石鑫华视觉供应进口CMOS AVT Bonito CL-400C 200fps
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-9-12 10:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    高速摄像机,193fps@400万像素分辨率,Camera Link接口
    Bonito CL-400B/C 200fps是德国Allied Vision Technologies公司 (德国AVT) 推出的一款高速数字相机,在400万像素分辨率时采集帧率可达193fps,与高速版本相比价格更低。这款摄像机采用和高速版本相同的帧曝光CMOS传感器。通过设置ROI (感兴趣区域) 可以达到更高的帧率。
    …193 fps @ 2320×1726 像素
    …帧曝光CMOS传感器 (传感器带micro-lenses层,灵敏度极佳)
    …娀固轻巧的铝制外壳
    …高传输速率,1×10-tap Camera Link Full+,80MHz
    …鼀耗非常低,仅为4.2W
    …选配件:
    ‥可提供C/F/EF镜头接口
    性能规格参数
    Bonito
    CL-400C 200fps
    1 × 10-tap Camera Link Full+
    2320 × 1726
    CMOS 传感器,400万像素
    传感器类型
    CMOS Progressive
    传感器尺寸
    4/3”
    像素尺寸
    7 μm × 7 μm
    C/F/EF口
    全分辨率时的最大帧率
    193 fps
    A/D
    10 bit
    输出
    位深度
    8 bit
    黑白模式
    Mono8
    电气/机械参数
    0°C ... +45 °C
    供电(DC)
    12 V
    功耗(12 V)
    4.2 W
    350 g (C口)
    机身尺寸(L × W × H mm)
    44.2 × 80 × 70 mm,含接插件,不含三脚架和镜头
    规范
    CE, RoHS (2002/95/EC)
    高级功能
    …刀伀I (感兴趣区域)
    …固定模式噪声 (FPN) 校正
    …瀀坥鹛益 (可选择10bit中的8bit输出)
    …亮度控制
    …曝光时间:1.5μs ~ 1 s (推荐),也可达到>1s
    …两种读出模式:
    ‥双10-tap Camera Link读出模式可达386 fps
    ‥唀10-tap Camera Link读出模式可达193 fps
    …连续采集模式 (以最大帧率采集图像)
    …触发采集模式 (Demand mode)
    GMT+8, 2026-2-25 06:07
