查看: 6649|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2012SP1 Win32KOR 32位LV2012SP1韩语版下载
    昨天 16:03
    发表于 2013-3-12 23:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    下载语言: Korean
    产品线: LabVIEW
    版本: 2012 SP1
    发布日期: 03-04-2013
    软件类型: Application Software
    操作系统: Windows 8; Windows 7; WindowsVista; Windows Server 2008 64-bit; Windows Server 2003 R2 32-bit; Windows CE
    LV2012SP1Kor.txt (910 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    Windows용 LabVIEW 2012 Service Pack 1 Readme
    버전 12.0.1
    2012년 12월판
    이 파일에는 시스템 사양, 설치 방법, LabVIEW 2012 SP1에서 수정된 버그의 일부 리스트, LabVIEW의 알려진 유의사항을 포함하여 Windows용 LabVIEW 2012 Service Pack 1 (SP1)에 대한 중요 정보가 들어 있습니다.
    LabVIEW 2012 SP1의 최신 정보는 National Instruments 웹사이트를 참조하십시오.
    모듈이나 툴킷과 같은 LabVIEW 애드온에 대한 정보는 labview\readme 디렉토리의 readme 파일을 참조하십시오.
    시스템 사양
    설치 방법
    NI 소프트웨어를 Microsoft Windows 8에서 사용하는 방법
    알려진 유의사항
    LabVIEW 2012 SP1 (64비트)
    LabVIEW 도움말의 추가사항
    수정된 버그
    NI 제품 설치 자동화하기
    중요한 정보
    시스템 사양
    Windows런타임 엔진개발 환경
    프로세서Pentium III/Celeron 866 MHz 또는 동등한 프로세서Pentium 4M 또는 동등한 프로세서
    화면 해상도1024 x 768 픽셀1024 x 768 픽셀
    OSWindows 8/7/Vista (32비트 및 64비트)
    Windows XP SP3 (32비트)
    Windows Server 2003 R2 (32비트)
    Windows Server 2008 R2 (64비트)
    디스크 공간353 MB3.67 GB(NI 디바이스 드라이버 DVD에서 기본 드라이버 포함)
    색 팔레트N/ALabVIEW와 LabVIEW 도움말에는 16비트 색상의 그래픽이 있습니다. LabVIEW에는 최소 16비트 색상 이상의 색 팔레트가 필요합니다.
    임시 파일 디렉토리N/ALabVIEW는 디렉토리를 사용하여 임시 파일을 저장합니다. National Instruments는 이 임시 디렉토리가 사용할 수 있는 디스크 공간을 몇 메가바이트 정도 확보하도록 권장합니다.
    Adobe ReaderN/A모든 LabVIEW 매뉴얼의 PDF 버전을 검색하려면 반드시 Adobe Reader를 설치해야 합니다.
    노트  다음 리스트는 Windows에서 LabVIEW 사용 시 제한사항입니다.
    • LabVIEW는 Windows 2000/NT/Me/98/95 또는 Windows XP x64를 지원하지 않습니다.
    • Windows의 Guest 계정으로 LabVIEW를 사용할 수 없습니다.
    노트  위의 테이블은 최신 시스템 사양을 보여줍니다. LabVIEW 설치 설명서에서는 LabVIEW 2012 SP1의 최신 시스템 사양을 설명하지 않습니다.
    설치 방법
    LabVIEW를 처음 설치하는지 아니면 이전 버전을 업그레이드하는지에 따라, LabVIEW 설치에 대한 정보는 다음 문서 중 하나를 참조하십시오:
    • LabVIEW 설치 설명서―LabVIEW, 모듈 및 툴킷, 드라이버, 하드웨어에 대한 정보를 포함합니다.
    • LabVIEW 업그레이드 노트―새로운 버전의 LabVIEW를 설치하기 전에 기존 VI와 프로젝트를 계속 사용하도록 보호하는 방법, 업그레이드 및 호환성 문제, LabVIEW 2012 및 LabVIEW 2012 SP1의 새 기능을 소개한 전체 리스트를 포함합니다.
    ni.com과 설치 미디어에서 LabVIEW 설치 설명서 및 LabVIEW 업그레이드 노트를 확인할 수 있습니다.
    노트  NI Software Suite 또는 NI Product Bundle과 함께 이 제품을 구매한 경우, 구매 시 함께 발송된 설치 미디어를 사용하여 제품을 설치합니다.
    Microsoft Windows 8에서 National Instruments 소프트웨어를 설치할 때, 시작 화면에 NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (MAX) 및 새 NI 시작 관리자 어플리케이션 등등의 NI 소프트웨어 제품에 대한 바로 가기가 새로 추가된 것을 확인할 수 있습니다.
    NI 시작 관리자 사용하기
    NI 시작 관리자를 사용하여 컴퓨터에 설치된 NI 제품을 찾고, 시작할 수 있습니다. 이 어플리케이션은 Microsoft Windows 이전 버전의 시작 메뉴와 비슷하며, 이를 사용하여 NI 제품을 찾을 수 있습니다. 시작 화면에서 NI 시작 관리자 타일을 클릭하여 NI 시작 관리자를 시작합니다. NI 시작 관리자는 데스크톱을 열고 NI 제품 리스트가 있는 메뉴를 엽니다. NI 제품을 클릭하여 열 수 있습니다.
    노트  Microsoft Windows 이전 버전과는 달리, MAX는 데스크톱 바로 가기에 나타나지 않습니다. 시작 화면 또는 NI 시작 관리자 안에서 MAX를 시작할 수 있습니다.
    자주 사용하는 어플리케이션 고정하기
    사용자의 편의를 위해 MAX와 같이 가장 자주 사용하는 NI 어플리케이션을 시작 화면 또는 데스크톱의 작업 표시줄에 고정할 수 있습니다:
    현재 어플리케이션아이콘 위치고정하기
    Windows 8 데스크톱데스크톱 작업 표시줄어플리케이션에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 표시줄에 고정 선택
    Windows 8 데스크톱시작 화면어플리케이션에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 시작 화면에 고정 선택
    Windows 8 시작 화면데스크톱 작업 표시줄어플리케이션에서 마우스 오른쪽 버튼을 선택하고 화면 아래쪽의 메뉴 바에서 작업 표시줄에 고정 선택
    모든 프로그램 찾기
    시작 화면에서 특정 어플리케이션 또는 문서 파일과 같은 관련 파일을 찾으려면, 시작 화면의 아무 곳에서나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 앱 모두 보기를 선택하여 설치된 모든 파일을 찾을 수 있습니다. 설치된 모든 소프트웨어와 관련 파일이 파일 생성자 또는 타입에 따라 알파벳 순으로 나타납니다.
    Windows 8의 NI 지원에 대한 더 자세한 정보는 ni.com/windows8을 참조하십시오.
    알려진 유의사항
    온라인에서 소프트웨어 및 문서의 알려진 유의사항을 찾을 수 있습니다. LabVIEW 2012 및 LabVIEW 2012 SP1의 알려진 유의사항이 정리된 최신 목록은 National Instruments 웹 사이트를 참조하십시오.
    Windows (64비트)에서 실행하는 경우, 32비트 OS나 32비트 어플리케이션에서 접근할 수 있는 메모리보다 LabVIEW 2012 SP1 (64비트)에서 더 많은 메모리에 접근할 수 있습니다. LabVIEW 2012 SP1(64비트)은(는) LabVIEW 2012 SP1(32비트)의 개발 환경 기능을 대부분 포함합니다.
    LabVIEW 2012 SP1 64비트 버전을 얻으려면 National Instruments 웹사이트를 참조하십시오.
    지원되는 하드웨어
    LabVIEW 2012 SP1(64비트)은(는) 다수의 하드웨어 디바이스를 지원합니다. LabVIEW 2012 SP1(64비트)와(과) 호환되는 드라이버에 대한 정보는 National Instruments 웹사이트를 참조하십시오. GPIB 디바이스의 경우, 최소 Windows용 NI-488.2 2.6을 사용해야 합니다. LabVIEW 2012 SP1(64비트)와(과) 호환되는지 더 자세히 알아보려면 해당 하드웨어 문서를 참조하십시오.
    지원되는 모듈
    LabVIEW 2012 SP1(64비트)은(는) NI Vision Development Module만 지원합니다. 더 자세한 정보는 Vision Development Module 문서를 참조하십시오. 추가로 LabVIEW 2012 SP1(64비트)을(를) 지원하는 모듈은 없습니다.
    LabVIEW 도움말의 추가사항
    다음 리스트는 LabVIEW 도움말, LabVIEW 업그레이드 노트에 포함되지 않은 LaVIEW의 추가적인 변경 사항입니다.
    • LabVIEW 2012 SP1은(는) 서로 다른 머신에 서로 다른 컴파일러 최적화를 적용하기 때문에, 서로 다른 머신에서 빌드하는 경우 빌드한 어플리케이션이 동일한 바이너리 컨텐츠를 포함하도록 하려면 추가 단계를 거쳐야 할 수도 있습니다. LabVIEW 2012 SP1(으)로 빌드를 재생성하는 방법에 대한 정보는 National Instruments 웹사이트를 참조하십시오.
    수정된 버그
    다음 아이템은 LabVIEW 2012 SP1에서 수정한 문제의 ID 및 제목을 부분적으로 보여주고 있습니다. 이 리스트는 LabVIEW 현재 버전에서 수정된 문제를 모두 포괄하지 않습니다. CAR ID를 알고 있는 경우, 이 리스트를 검색하여 해당 문제점이 수정되었는지 확인할 수 있습니다.
    375494Improved update rate of front panel control value references
    373305Property: Mouse for 2D Picture controls returns incorrect values after using Invoke Method: Reinitialize to Default on the 2D Picture control
    373150Error code 3 when running LabVIEW 64-bit applications using NI_AALBase.lvlib, that were installed with installers built in 64-bit LabVIEW Application Builder
    371714Slow load time when adding a VI to the Exported VIs List for a DLL
    371651LabVIEW Source Control prompts to add vi.lib or instr.lib to source control even if they are to be excluded
    370957Specific type of cluster sent over the network may produce incorrect results
    370578LabVIEW User Interface responsiveness decreases on Mac OS when many VIs are loaded into memory
    370259Custom Waveform Graphs display NaN values incorrectly
    368875Slow load and close time for large Application Build specifications
    368466Plot visibility check box cannot be toggled for plot 0 on an XY Graph
    368396Certain applications built with Application Builder fail to launch
    368000Using Property: Owner to get an owning cluster's reference on the cluster's sub-controls returns incorrect value if the sub-control reference came from Property: Controls[] of the owning cluster
    367463References returned by Property: Controls[] of a pane containing type definitions are incorrect
    367428Private inlined VIs in a library cannot be built into packed project libraries
    366331Dynamic event registration of an array of controls fails with Error 1
    365679LabVIEW 3D Picture control does not work with certain AMD video card drivers
    364799Selecting the Configure Web Application Server button immediately after preference page load results in 404 error
    364462Crash when changing value of typedef constant
    363945LabVIEW crashes if changing properties for multiple selected nodes by right-clicking the label
    362925Crash when dragging instance of Polymorphic VI from dialog to block diagram
    362576Invoke Method: Add File crashes LabVIEW if Path parameter contains too many characters
    362366Packed Project Library deployment fails on Real-Time targets
    362018Crash when loading some VIs, saved in a previous version of LabVIEW, into LabVIEW 2012
    361857Certain network configurations cause slow loading of NationalInstruments.LabVIEW120.dll
    361839Boolean constant & string constants grow to length of label when cluster is type defined
    361666Tools»Actor Framework Message Maker... is missing in Linux
    357092Cannot use right-click shortcut menu to create items for the reference out terminal of Property Node (XML) or Invoke Node (XML)
    323332Control reference returned from CtlRef of an Event Structure is incorrect for Type Definitions
    312538Link between .NET Constructor Node and Assembly is sometimes lost even when .NET Assembly exists
    237213Event registration refnum of typedef does not update when typedef updates
    212136"The VI is not executable. The full development version of LabVIEW is required to fix the errors" dialog on a built app
    184689LabVIEW UI is less responsive when displaying NaN values on 3D Surface Graph
    버그 수정 시 VI 재컴파일
    다음 버그 수정은 문제를 완전히 해결하려면 사용자가 수동으로 VI를 다시 컴파일해야 합니다:
    • 366331—Dynamic event registration of an array of controls fails with Error 1
    SubVI를 다시 컴파일하지 않고 VI를 강제로 다시 컴파일하려면 실행 버튼을 클릭한 채로 키를 누릅니다. 메모리에 있는 모든 VI를 강제로 다시 컴파일하려면, 실행 버튼을 클릭하는 동안 키를 누릅니다. 현 VI 계층 구조 전체를 강제로 다시 컴파일하려면, 열려있는 모든 VI를 닫은 후 최상위 VI를 열고, 실행 버튼을 누른 상태에서 를 누릅니다. 이 방법은 계층 구조에서 다이나믹하게 호출된 VI는 다시 컴파일하지 않습니다.
    또한 다음 단계를 따라 지정한 디렉토리 안의 VI를 다시 컴파일할 수 있습니다.
    • LabVIEW를 엽니다.
    • 도구≫고급≫매스 컴파일을 선택하여 이 매스 컴파일 대화 상자를 디스플레이합니다.
    • 원하는 디렉토리로 가서 현재 폴더 버튼을 클릭합니다.
    • 매스 컴파일 버튼을 클릭하여 이 디렉토리 안에 있는 모든 VI를 업데이트가 적용되도록 다시 컴파일합니다.
    • 완료 버튼을 클릭하여 LabVIEW로 돌아갑니다.
    NI 제품 설치 자동화하기
    명령 라인 인수를 사용하여 설치 프로그램의 사용자 인터페이스 및 대화 상자를 모두 또는 일부 비활성화하면 대부분 NI 제품의 설치를 자동화할 수 있습니다. 그러나, 2012년 8월 출시부터 (NI 설치 프로그램 버전 3.1 또는 이후 버전을 사용하는 제품의 경우), NI 소프트웨어의 자동 설치 이전 또는 도중 추가로 수행 해야 할 단계가 있을 수 있습니다.
    설치하는 NI 제품이 Microsoft .NET 4.0을 사용하는 경우, NI 소프트웨어가 설치되기 전에 .NET 설치 프로그램이 실행되고 NI 소프트웨어 설치가 시작되기 전에 재부팅이 필요할 수 있습니다. .NET 재부팅을 피하려면, NI 소프트웨어를 설치하기 전에 별도로 .NET 4.0을 설치하십시오.
    더 자세한 정보는 다음 기술지원 데이터베이스 문서를 참조하십시오:
    • 개별 NI 제품의 자동 설치에 대한 더 자세한 정보는 KB 4CJDP38M, Automating the Installation of a Single Installer를 참조하십시오.
    • NI Developer Suite과 같이 세트로 묶인 NI 제품의 자동 설치에 대한 더 자세한 정보는 KB 4GGGDQH0, Automating the Installation of a Suited Installer를 참조하십시오.
    • 제품에 포함된 NI 설치 프로그램의 버전을 확인하려면 KB 4CJDR18M, How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?를 참조하십시오.
    중요한 정보
    저작권
    © 2004–2012 National Instruments. 판권 소유.
    저작권법상 이러한 출판물은 National Instruments Corporation의 서면에 의한 사전 동의 없이는 그 일부나 전부를 사진 복사, 녹음, 정보 검색 시스템에 저장하는 것, 번역 등을 포함하여 전자적이거나 기계적인 방법을 막론하고 어떠한 방법이나 형태로든 재발행되거나 전달되는 것이 금지되어 있습니다.
    National Instruments는 타인의 지적재산권을 존중하며 사용자에게도 그렇게 할 것을 요청하고 있습니다. NI 소프트웨어는 저작권 및 기타 지적재산권법에 의해 보호받고 있습니다. NI 소프트웨어를 타인 소유의 소프트웨어 또는 기타 자료들을 재생하는데 사용할 경우, 여러분은 NI 소프트웨어를 라이센스 또는 기타 법적 제한조건에 따라 재생해도 되는 자료들을 생성하는데에만 사용하여야 합니다.
    사용자 라이센스 협약 및 타사 법적 공지
    사용자 라이센스 협약(End-User License Agreements, EULA) 및 타사 법적 공지는 다음의 위치에서 찾을 수 있습니다:
    • 법적 공지는 \_Legal Information 및 디렉토리에 있습니다.
    • 사용자 라이센스 협약(EULA)은 \Shared\MDF\Legal\license 디렉토리에 있습니다.
    • NI 제품으로 빌드된 설치 프로그램에 법적 정보를 포함시키는 방법은 \_Legal Information.txt를 참조하십시오.
    상표
    LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, National Instruments 회사 로고 및 이글 로고는 National Instruments Corporation의 상표들입니다. 기타 National Instruments 상표는 ni.com/trademarks의 Trademark Information을 참조하시기 바랍니다.
    여기에 언급된 다른 제품과 회사명은 각 해당 회사의 상표 또는 거래명입니다.
    특허
    National Instruments 회사 제품을 보호하기 위한 특허권에 관하여는 각 제품에 부착되어 있는 표시를 참조하십시오: 귀하의 소프트웨어에 있는 도움말≫특허, 귀하의 미디어에 있는 patents.txt 파일, 또는 ni.com/patents에 있는 National Instruments Patent Notice를 참조하십시오.
    GMT+8, 2026-2-24 23:47
