查看: 4418|回复: 1
[机器视觉] 贾云得 机器视觉 第04章 区域分析
    昨天 07:21
  • 签到天数: 3583 天
    发表于 2013-3-13 09:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    第四章  区域分析
        图像中的区域是指相互连结的具有相似特性的一组像素.由于区域可能对应场景中的物体,因此,区域的检测对于图像解释十分重要.一幅图像可能包含若干个物体,而每一个物体又可能包含对应于物体不同部位的若干个区域.为了精确解释一幅图像,首先要把一幅图像划分成对应于不同物体或物体不同部位的区域.
    41 区域和边缘
      图像区域划分有两种方法:一种是基于区域的方法,另一种是使用边缘检测的轮廓预估方法.在基于区域的方法中,把所有对应于一个物体的像素组合在一起,并进行标记,以表示它们属于一个区域,这一处理过程称为分割.在某一评判标准下,把像素分配给某一区域,就可以把这些像素同图像其余部分分开.图像分割中的两个最基本的原则是数值相似性和空间接近性.如果两个像素具有相似的强度特性,或它们之间十分靠近,则可以把它们分配到同一区域,例如,两个像素之间的数值相似性度量可以是它们的灰度值之差,也可以是区域灰度值分布;它们的空间接近性度量可以是欧几里德距离,也可以是区域致密度.
        相似性和接近性原则来源于如下假设:同一物体上的点投影到图像上得到的像素点在空间上十分靠近,且具有相似的灰度值.很显然,这一假设并不是在任何情况下都成立.然而可以使用这一假设来组合图像中的像素,然后利用相关域知识来匹配物体模型和区域.在简单的情况下,可以通过阈值法和连通成份标记法来进行图像分割,这一点在第三章讨论过了.对于复杂的图像,可以使用更高级的方法实现图像分割.
        分割也可以通过求取区域边界上的像素来进行.这些像素点(也称为边缘)可以通过搜寻邻近像素的方法来得到.由于边缘像素是在边界上,在边界两边的区域具有不同的灰度值,这样,区域的边界可以通过测量邻近像素差值来求取.尽管边缘检测可能使用诱导特性(如纹理和运动)来检测边缘.但大多数边缘检测器仅使用强度特性作为边缘检测的基础.
        在理想的图像中,一个区域是由一条封闭轮廓线包围着.原则上,区域分割和边缘检测应该产生相同的结果,即使用边界跟踪算法可以得到区域的边缘(或封闭的轮廓线);反过来,使用区域填充算法也可以得到边缘所包围的区域.但在实际的图像中,很少能够从区域中得到正确的边缘,反之亦然.由于噪声和其它因素的影响,不论是区域分割还是边缘检测,都无法提供完整的信息.
    本章将讨论区域的基本概念,主要集中在两个问题上:图像分割和区域表示.
    注意:如果IE无法显示Flash,请考虑使用遨游、谷歌等其它浏览器尝试浏览。
    石鑫华视觉网-贾云得 机器视觉 第04章 区域分析.swf
    628.07 KB, 下载次数: 63
    售价: 100 元  [记录]  [购买]
    区域分析
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-2-20 19:52:47 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    GMT+8, 2025-7-4 06:48
