查看: 3781|回复: 1
[机器视觉] 贾云得 机器视觉 第05章 图像预处理
    发表于 2013-3-14 09:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    第五章图像预处理
        一般情况下,成像系统获取的图像(即原始图像)由于受到种种条件限制和随机干扰,往往不能在视觉系统中直接使用,必须在视觉信息处理的早期阶段对原始图像进行灰度校正、噪声过滤等图像预处理.对机器视觉系统来说,所用的图像预处理方法并不考虑图像降质原因,只将图像中感兴趣的特征有选择地突出,衰减其不需要的特征,故预处理后的输出图像并不需要去逼近原图像.这类图像预处理方法统称为图像增强.图像增强技术主要有两种方法:空间域法和频率域法.空间域方法主要是在空间域内对图像像素直接运算处理.频率域方法就是在图像的某种变换域,对图像的变换值进行运算,如先对图像进行付立叶变换,再对图像的频谱进行某种计算(如滤波等),最后将计算后的图像逆变换到空间域.本章首先讨论直方图修正方法,然后介绍各种滤波技术,其中,高斯平滑滤波器将作比较深入的讨论.
    51直方图修正
        许多图像的灰度值是非均匀分布的,其中灰度值集中在一个小区间内的图像是很常见的(图52a)所示的对比度很弱的图像).直方图均衡化是一种通过重新均匀地分布各灰度值来增强图像对比度的方法.经过直方图均衡化的图像对二值化阈值选取十分有利.一般来说,直方图修正能提高图像的主观质量,因此在处理艺术图像时非常有用.
    石鑫华视觉网-贾云得 机器视觉 第05章 图象预处理.swf
    563.59 KB, 下载次数: 38
    售价: 100 元  [记录]  [购买]
    图像预处理
    发表于 2013-4-3 17:05:54 | 显示全部楼层 来自:广西桂林市 电信
    GMT+8, 2025-5-22 13:54
