查看: 4231|回复: 1
机器视觉方案之边缘轮廓检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2014-11-19 21:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉方案之边缘轮廓检测
    机器视觉之边缘轮廓检测
    机器视觉之边缘轮廓检测
    边缘轮廓检测,这在许多的产品上都有可能需要检测。有一些产品是用于检测其有无毛刺,有一些是用于定位导航。但是不管是哪种,都是需要能够将边缘的轮廓清晰的表现出来。
    机器视觉光源
    对于上面的产品,本背景是金属的,反光比较强。里面则是一些塑料材质,反光性不是很好,因此可以考虑使用高角度的环形光源进行照明,利用反光特性,将金属背景表现为白色,而塑料前景表现为黑色。当然也可以考虑使用条形光源、同轴光源、圆顶无影光源等。
    工业相机
    看被测对象的具体尺寸。如果尺寸比较大,要求的精度高,则需要使用较高分辨率的工业相机。如果产品小,则使用130万像素、200万像素级别的工业相机,即可满足要求进行测试测量。
    工业镜头
    可以使用常规的FA工业镜头进行成像,基本上可以满足测量要求。
    图像处理
    一般可以使用轮廓分析的方法进行处理。
    机器视觉项目实现难度
    无论是做毛刺还是做定位导航,都需要将轮廓的边缘细节有一个比较好的把握。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-9-16 09:42:52 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 电信
    你好,我是做的一个类似的检测——胶条检测,选的条形光源,但是拍摄得到的图像看起来区分的还行,但是LabVIEW里的提取轮廓函数总提取不出完整的边缘,怎么办啊
    GMT+8, 2026-3-16 02:58
