查看: 3628|回复: 0
机器视觉之方向盘螺纹有无检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2014-11-26 12:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之方向盘螺纹有无检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    方向盘转轴有螺纹
    方向盘转轴无螺纹
    螺纹有无、攻牙有无的检测,在螺纹、轴等产品中是很常见的一类检测。这里是检测方向盘的转轴中有无螺纹。可以看到这里螺纹是竖向的。这与常见的螺丝检测有无攻牙会略有不同。普通的螺丝有无攻牙,攻牙有螺纹的,会有白色的粒子,而没有攻牙无螺纹的则会是黑色的。而本方案中,则相反,有螺纹的没有折叠的粒子,没有螺纹的则因为反光而有白色的粒子出来。
    机器视觉光源
    对于这类视觉项目,同样也是可以使用条形光源进行照明的。因为需要利用其反光来表现没有螺纹时,则需要考虑一下光源的安装位置与角度。
    工业相机
    可以使用常见的30万像素~130万像素的工业相机进行检测。因为只是判断有没有,因此检测起来比较容易。对硬件的要求也不会太高。
    工业镜头
    可以使用常规的FA工业镜头,如CCTV镜头中的25mm、35mm的定焦镜头。
    图像处理
    对图像二值化后,再使用粒子分析即可得到判断结果。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 02:54
