查看: 3280|回复: 0
机器视觉之LCD字符识别
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2014-11-28 16:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之LCD字符识别
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之LCD字符识别
    机器视觉之LCD字符识别
    LCD字符识别,这个与常规的OCR字符识别是有一点区别的,在NI视觉软件中,有专门的LCD字符识别函数。这里的区别主要在于LCD字符是固定的七段式数码管组成的,其中是有断开的。如果使用常规的OCR字符识别,则可能会将一个8字识别成8个横线-或竖线|的组合,这也是不允许的。
    机器视觉光源
    对于LCD屏上的字符识别,可能会有两种情况,一种是字符本身是发光的,这样其字符会表现为白色,另一种则是LCD屏本身是不发光的,这样字符表现为黑色。对于前一种,可以不用机器视觉光源,直接使用字符的自发光特性就可以了。而对于后一种,则可以考虑使用条形光源、同轴光源、圆顶无影光源等。
    工业相机
    因为LCD屏通常比较小,而字符又比较大,因此不需要太高分辨率的相机,使用常规的130万像素级别的相机,基本上可以解决一个屏幕。当然,如果屏幕比较长(如大的计算器),上面还有一些小字符,如M,小数点之类的,则可以考虑使用500万像素级别的工业相机。
    工业镜头
    可以考虑使用常规的FA工业镜头。
    图像处理
    可以使用专门的LCD字符识别函数,不过此类函数只能识别LCD字符,如0~9的数字及小数点。其它字符则无法识别,需要使用常规的OCR字符识别函数进行识别。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 02:54
