查看: 3637|回复: 0
机器视觉之灯罩头变形检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2014-11-28 16:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之灯罩头变形检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之灯罩头变形检测
    机器视觉之灯罩头变形检测
    机器视觉之灯罩头变形检测
    灯罩头五金零件的变形检测,在灯具制品工厂里使用比较多,需要检测灯罩头是否有变形,一般来讲,这咱变形都是比较严重的,很轻微的变形也也可以忽略不计。
    机器视觉光源
    对于这种检测,主要是检测其最外围的轮廓有没有变形,因此可以考虑使用低角度的环形光源进行打光照明。这样就可以得到产品的轮廓。
    工业相机
    根据测量要求的精度,选择适合的分辨率的工业相机即可。可以参考使用常规的130万像素~500万像素的工业相机。
    工业镜头
    可以使用常规的FA镜头。如25mm、35mm、50mm的CCTV镜头。
    图像处理
    可以使用轮廓分析,然后与圆做轮廓比较。这样就可以设置一个距离差,如果轮廓变形的距离超过这个距离差,则为NG产品。因为使用了轮廓分析,所以运行速度不会太快。每秒钟的速率可能不会超过10个。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-3-16 02:54
